Magnetofon B700 problem
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:50    Předmět: Magnetofon B700 problem Citovat
Tak v ramci hladania problemu preco to slabo hra, som vybral kondik v obvode automatickeho zaznamu. Velmi som polaritu neriesil, vyzera ze je ako tak dobry. Lenze stale mam pocit ze na scheme je polarita blbo.
Mozete sa na to pozriet C36 a C37?
Okrem toho zly bol hovnak 330n a este jeden valcovyty elektrilit, cize uz to hra, ale kondiky asi vymenim aj zvysne zelene vychvalene teslacke.
 Velikost:  192.29 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Polarita je ok, přes R53 se na ně přivádí kladné napětí, záporné obvod nevyrábí. Alespoň z přiložené části schématu nijak nevyplývá, že by se tam objevovalo něco záporného.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Polarita je správně, oba elektrolyty musí mít mínus připojený na kostru, protože na tom FETu je při záznamu trvale kladné napětí 7 - 8 V, a to jak na D, tak na S.
Diod si nevšímej, to střídavé napětí, které by usměrnily, si sama automatika udržuje na efektivní hodnotě do asi 55 mV, takže na stejnosměrné napětí na elektrolytech prakticky vliv nemají. A vlastně ani tehdy, když je automatika vypnutá, to je FET zcela otevřený a diody zavřené.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Jardo dotaz na tebe . . .
co bys dal místo té KF520 ?
fungovala by tam BF245, nebo J310 ?
nebo co BS170 ?
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 11:58    Předmět: Citovat
To jsem ještě nedělal, i limitor špiček jsem radši dělal s bipoláry.
Ale v tomto zapojení by BF245A fungovat měla, Ugs má trvale záporné, takže pracovní podmínky pro funkci to má, i kdyby se mělo trochu sáhnout na hodnoty R53 a R54, možná ani to ne. Nastavení prahu nasazení automatiky asi nutné bude.
J308 by se musel zkusit, ale obávám se, že jeho klidový proud při Ugs=0 V je příliš velký a oba odpory by bylo potřeba snížit až na desetinu. Jenže snížením na polovinu už klesá strmost regulace, vhodný kus by bylo potřeba vybrat na klidový proud. A zovu celou automatiku nastavit.
BS170 už vůbec ne, ten se otevírá až kladným napětím, leda detektor posadit na nějaké kladné předpětí, aby byl v klidu trvale otevřený a zkratoval napájení diod.
V tom případě bych ale pak raději použil normální Darlington ze dvou kácéček, o nich vím, jak se chovají, především mají ve srovnání s FETy naprosto zanedbatelný rozptyl parametrů.
Nebo překopat celou automatiku na normální bipoláry, oprásknout nějaké už osvědčené zapojení třeba od Grundiga nebo Unitry, třeba MK232 má velmi slušně chodivou automatiku.
