Experimentálna stavba Coil Gun
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 13:00    Předmět: Experimentálna stavba Coil Gun Citovat
Chcem si postaviť coil gun. Najprv s jednou cievkou a potom s niekoľkými za sebou.
Začínam teda od piky. Teoreticky návrh obvodu mám v predstave a začínam konštrukciou cievky.
Napájanie kondenzátora (350V 2200 Mikro) bude 230 voltov cez mostík zo siete.
Skúsil som základné výpočty, snáď som neurobil chybu.
Meď ma merny odpor 0,0225 Ohm/mm2 na meter dĺžky drôtu.
Použil by som drôt prierezu 1 mm2 (1.1mm) pre ktorý v tabuľke udávajú maximálny pretekajúci prúd 19 A.
Pre prúd 19 A pri 230 V to teda vychádza 11.58 Ohm zaokrúhlené na 12 Ohm teda dĺžka drôtu 533 metrov.
Vinutie cievky dopredu skrutkovicou a spätne pozdĺžne, pre maximálne využitie magnetického poľa pre dopredný pohyb.
Idem zatiaľ správne ?
P.s. používa sa pre projektil magnetický tvrdá alebo magnetický mäkká oceľ ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Některé tvé úvahy jsou asi mimo realitu. Třeba ten odpor drátu. Cívka musí mít co nejmenší odpor, aby se většina energie využila na zrychlení projektilu, ne na zahřátí vinutí. A šroubovice se může vracet v další vrstvě, na směr magnetického toku to nemá vliv. Cívku nemůžeš roztahat na velkou délku, polohou projektilu se mění indukčnost cívky a změnou té indukčnosti je daná velikost té "tažné" síly. Po průletu polovinou cívky se indukčnost zase zmenšuje a z tažné síly se stává brzdící, v tom momentu by už měl proud cívkou zanikat. No a projektil ať je z magneticky měkkého materiálu.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 15:35    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Ne, proč a jak jsi přišel na 19 A? Vycházej úplně z obráceného směru. Tj. podle váhy daného tělesa a požadovaného rychlosti si vypočítej potřebnou energii, kterou na to budeš potřebovat. Z toho samozřejmě už dojdeš k té správné magnetické indukci, samozřejmě k danému průřezu drátu a potom i k proudu při daném napětí, co si to vezme. A není to tak jednoduché, určit tu správnou cívku, chce to i pár pokusů v reálu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 16:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 16:43    Předmět: Citovat
S pol kilometrom drotu a 19A to velmi strielat nebude. Za cenu toho drotu si radsej kup vzduchovku Very Happy
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Koukám na ten danykův první link, že důležité dát k elektrolytickým kondenzátorům antiparalelní diodu. Po první půlvně má cívka snahu se chovat jako zdroj a nabít kondezátor opačnou polaritou.
Tady chlápek nabízí k prodeji kit, 3 cívky, bateriové napájení. https://www.youtube.com/watch?v=lIEgg7d8ZsU
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Kdysi sem si s tim hral, tak si tady muzes pocist
http://rayer.g6.cz/elektro/gaussgun.htm
Kazdopadne u single-stage nelze pocitat s nakou uzasnou ucinnosti, pres to proste nejede vlak. Pro zacatek na seznameni je dobre si to vyzkouset, ale pak bych sel urcite do multistage, treba aspon takovych 10 civek spinanych modernima IGBT s pomoci optozavor, to uz by treba takovych 20% ucinnost mit mohlo...
bastliar
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za linky, veľmi podnetné.
Chcel som použiť ako hlaveň modelarsku karbonovu rurku ale tak ma napadlo, ci je efektívne použiť hliníkovu rurku s hrúbkou steny do 2 mm.
Mimochodom zaujímavé usporiadanie cievky https://youtu.be/cDnQellMBpE
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 10:13    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Asi to nebude dobrý nápad:
https://www.youtube.com/watch?v=gzcq755ktew
https://www.youtube.com/watch?v=VQNDscsoygo
RayeR
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 13:09    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Ano modelarskou tubicku od Pecky z karb.vlaken mam v posledni verzi, funguje dobre, akorat sem uz nemel cas to hodit na web...
Jeji odpor je dostatecne velky narozdil od hliniku. Tloustka steny by mela bejt co nejmensi.
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Jj ta karbonova bude fajn. Na zopnutie som zajednal tyristor Čkd typ 211 1000V 100A. Ešte do série zapojím tranzistor alebo IGBT ktorý vypne keď bude projektil v strede cievky.
Aké napätie, prúd bude vhodné na riadiacu elektrodu tohoto tyristoru ?
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Tranzistor do serie? To snad ne, tio tim pulsnim proudem hned shori, navic pak by nemelo smysl tam mit jeste tyristor. Budto si sezen vykonovy IGBT modul (pozor na to, ze IGBT maj mnohem mensi dovoleny pulsni proud Icm nez tyrystory, kery snesou radove 10x vice proti Iakrms) nebo pouzij specialni zapojeni pro vypinani tyristoru - to sem tam myslim na webu odkazoval stranku jisteho rusaka. Jak uz sem ale psal, nejveci efektivia se da dosahn out pomoci vice mensich stage, kde by asi stacily mensi IGBT s v TO247, ktere se dnes bezne delaj na Icm kolem 200A...
bastliar
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Myšlienka bola, že stačí krátke stisknutie a tyristor sa už postará o udržanie, zatiaľ čo projektil po opúšťani cievky rozopne obvod mikrospinacom alebo optozavorou, čeknem to špeciálne rozpojenie tyristora.
Krátke odbočenie, v článku ma zaujal Thomsonov Gauss gun ktorý by stál za experiment popri coil gun, keďže ako správne chápem dala by sa použiť rovnaká cievka, rovnaký napájací obvod, ibaže do cievky sa napevno osadi tyč z magnetický mäkkej ocele.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Chvilu som sa hral s vysokymi prudmi , na odmagnetovanie najsilnejsieho magnetu som potreboval asi 1,7kA, premagnetovanie na opacnu stranu asi 4kA. Nic nikam nelietalo, mal som to polozene volne na stole. Popri tom som skusal aj hranie sa s roznymi IGBT tehlami. Oproti staremu CKD tyristoru , su IGBT nepouzitelne na nic impulzne , silnejsie... Nejaka špička ktorej sa pri tom nevyhneš a ten tranzistor to netoleruje a ticho skonci.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 10:09    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ano, zalezi dost zasadne na poloze civky a projektilu, ani z coilgunu nic nevyleti, pokud je projektil ve stredu civky Smile
Ale minimalne si mohl pozorovat, jak ti ty kiloampery cuknou samotnou civkou a privodnimi draty. V CG muzou byt tak extremni sily, ze civku zdeformujou/prorazi izolaci zavitu a roztrhaji, asi by bylo vhodne zalit vinuti epoxidem...
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.70 sekund
