Zaslal: st prosinec 12 2007, 17:25 Předmět: LCD 18 HP L1820
po zapnuty tohto monitoru zasviety led a zhasne nenabehne proste obraz ma niekto skusenosty s tymto monitorom pripadne co sa tam da vymenit.monitoru odisiel povodny zdroj tak som ho nahradil klasickym at zdrojom zo stareho pc uz som skusal menit aj vykonejsie zdroje ale stale nic,na tomto zdrojy isiel asi tri mesiace
takze v monitore som nasiel dve poistky hned v napajacej casty jedna bola zla tak som ju vymenil monitor reaguje na signal ale obrazovka stale sa nerozsviety v com moze byt problem??bude sa to dat spravit?
