Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 533 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út srpen 17 2021, 9:38 Předmět:
A nepleteš si náhodou Vcc a napětové úrovně pro datovou logiku? Nepíšeš přesný typ modulu ani jestli k němu máš datasheet, ale co jsem narychlo našel, tak většinou píšou napájecí napětí Vcc 3-12V (dost velkej rozsah) a o vstupu/výstupu data bohužel nepíšou nic... Ale vzhledem k tomu, že to všude "připojují napřímo", tak to je asi OK...
Zaslal: út srpen 17 2021, 10:49 Předmět:
Tak mi to nedalo a našel jsem si datasheet esp modulu a píšou tam:
"All digital IO pin is protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between the pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V. This is provides protection from over-voltages and ESD."
Což jsem pochopil tak, že to mají ošéfovaný a pro 5V logiku by to snad mělo bez problémů fungovat.
Samozřejmě pokud to chceš mít čistý, dej si tam měnič úrovně 5V/3.3V
