Zaslal: čt srpen 19 2021, 18:29 Předmět: Teplota v set top boxu
Po zapnutí napájení ant. zesilovače jsem si raději přidal chlazení. Topí to festovně. Tak mne napadlo, jestli je to cíleně nakonfigurováno na dvouletý provoz. Jakpak to asi mají již vybavené televize....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 19 2021, 18:35 Předmět:
Topí festovně každý, i ten bez předzesilovače. lepší je adaptér (napáječ zdroj) venku i když ne moc, často chcípne
v řadu pár měsíců provozu schovej si účet (záručák) vymění stroj (vrátí prachy) bez keců - jsou si znalí situace _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To na cem mas pridelany ten plech nema s predzesilovacem ani napajecim zdrojem nic spolecneho, je to procesor ktery zpracovava obraz a bude topit porad stejne, zesilovac nezesilovac. Konosuke jako obvykle mele nesmysly, je lepsi kdyz je napajeci zdroj ve vetrane skatuli nez v zalepeny v tesne plastove krabicce ze ktere teplo nema kam unikat.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt srpen 19 2021, 19:08 Předmět:
Mám seťák Alma a topil taktéž statečně. Zamrzal obraz a celkově se sekal. Tak jsem přehrál firmware za jiný ze seťáku Tesla a od tý doby se nezasekává a taky netopí. Je to zajímavý _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt srpen 19 2021, 19:23 Předmět:
Jezevec buď objektivní - tvá funkce na fóru k tomu zavazuje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 19 2021, 20:02 Předmět:
Správně, konosuke není jedinej, maž jim to všem, prosím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 19 2021, 21:34 Předmět:
Koupil jsem EMOS EM190-S, ten má externí zdroj. Po 2 dnech se začal přehřívat a po několika málo hodinách vysadil. Tak jsem jej hned vrátil. zkusil jsem z Sbazaru za dvš stovky EMOS EM 180 HD, jeden totiž mám v provozu bez problémů. A nemám ani s jedním problémy. Nehřejí a mají zdroj vestavěný. Jen bojuji s jejich připojením z různých místností na jednu anténu. O tom je zde samostatné vlákno
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt srpen 19 2021, 22:44 Předmět:
Nejde mi na rozum, proč kupujete tyhle sráče. Sehnal jsem na bazaru Technisat Digipal T2 a žádný přehřívání se nekoná. Ale hlavně... jede tam, kde se tyhle laciný střepy nechytaj. Třeba Evolveo Gamma... obraz nesledovatelnej - co 2s zásek a kostky. Technisat jede bez jedinýho škobrtnutí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 20 2021, 0:26 Předmět:
Di-Way Pro 2020 je taky celkem levnej, mám namontovaný celkem 4 ks, dva doma. Nikdy se nesekl a nic v něm netopí. Kdyby měl citlivější DO tak nemá naprosto žádnou chybu. V Bydžově na něm jde Krásno na pokojovou kruhovou anténu Emos bez kostek. Chlum ale na něm bez venkovní antény nejde. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 20 2021, 6:35 Předmět:
Sekání se děje převážně z důvodu špatného napětí. Jsou tam prostě elyty, kteé to mají už skoro za sebou. Pokud by se to otevřelo a šáhlo na ty elyty, tak by některý určitě výrazně hřál. Po výměně za lepší by se to mělo výrazně spravit, ale to platí jen pro ty, co kašlou na záruku a umí si ty elyty změřit. Určitě je lepší externí zdroj, ale zase zavazí víc jak obyčejná síťová šňůra.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá srpen 20 2021, 7:09 Předmět:
Mám STB po baráku hned 5 napříč "značkami", další desítky jsem distribuoval kolem. Některé topí víc, některé míň, některý v záruční době zhynul, ale u žádného jsem nikdy nepozoroval, že by přehřátím kolaboval - a to se často i zapomene na na noc vypnout. Elyty jsem měnil jen ve dvou a to těch jediných dvou, co jsem zakoupil na Ali.
Co mě ale štve víc, že si STB vzájemně lezou do ovládání - na jednom něco zmáčknu a na druhém, pokud ho zapomenu zakrýt, se provede bůhví co. Poté co jsem ALMU nahradil TESLOU, tak mi ten teslácký ovladač při stisku nějakého tlačítka na sousedním STB SENCOR dokonce provede factory reset...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 20 2021, 8:10 Předmět:
Kolem mě běhaly dřív dvě Almy 2800.
Obě se hřály dost, po určité době i vypadávaly.
V jedné jsem vyměnil kondenzátory ve zdroji za kvalitní Low ESR, sekání se objevovalo méně často, ale pořád bylo.
Až jsem tenhle STB začal provozovat bez horního krytu, tak jsem se s tím nesetkal.
Takže za mě je to primárně problém velké teploty, kdy už to procesor nedává. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 20 2021, 9:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
Di-Way Pro 2020...
Ty Di-Waye obecně moc netopí a co se týká úpravy DO, tak to je tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1168423 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
