Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17813 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 18 2021, 15:15 Předmět: Step up s MT3608
Koupil jsem u Lásky 3 ks Step up měniče https://www.laskarduino.cz/step-up-boost-menic-s-mt3608/.
Podle návodu, co píše na odkazu jsem připojil IN vstupy na laboratorní zdroj 2V s omezením na 0,5A. Na OUT je bez zatížení napětí nepatrně menší než na vstupu a ať kroutím trimrem kamkoliv, měnič "nestepuje". Na středním vývodu trimru se napětí mění. Všechny 3 ks se chovají stejně. Podle datašítu MT3608 jsem zkontroloval zapojení, vše je propojený dle doporučenýho v datašítu.
Když měřím při napájení 2V, tak pin FB mění napětí podle trimru, EN chodí se vstupním napětím (je propojen na IN+). Když to zkusím se zátěží 100R tak je výstupní napětí o 0,3V menší než vstupní, odpovídá úbytku na šotce diodě. Zkusil jsem plynule najet zdrojem na 4 a pak na 6V a stále nic. Ani přiložení těchto napětí na vstup Step up nenahodí.
Tak buď jsem ouplně blbej a nebo pan Láska prodává šrot. Nějakej nápad co by s tím šlo udělat?
Ostatní věci z objednávky vypadají že chodí. Akorát že zrovna tyhle Step up potřebuju prioritně a ostatní až za dlouho. Naposled jsem jeden použil asi před dvěma lety a žádnej problém tenkrát nebyl.
Díky! _________________ Jirka
Ja tohle koupil primo od zlutaka za cca desetikacku a normalne to pouzivam ve vice exemplarich a bez problemu to funguje. Pri vystupu 15V naprazdno to nabehne pri cca 2,5V, odpadne pri 2,1V.
2V na vstupu je na tohle malo, musis pouzit jiny menic.
Nevim jake napeti a proud potrebujes, ale na nizke vstupni napeti jsem si udelal moduly s LTC3526 viz priloha, ty jedou uz od cca 0,8V.
Jeste muzes zkusit hodit na vstup nejaky elektrolyt, ale nemyslim ze to pomuze, tyhle menice nabehnou i kdyz se napeti zvysuje pomalu.
Nejspis budou vadne, omlat to smelinari o hlavu.
nastavit ho trimr tak, aby to od začátku mělo potřebu zvyšovat a teprve pak připojit napájení, třeba je ten dělič nevhodně navržený. Ale taky je možné, že rovnou prodávají nefunkční kusy a počítají s tím, že to tam nikdo kvůli 1 dolaru nebude reklamovat
Zaslal: st srpen 18 2021, 16:24 Předmět:
Potřebuju dělat z 3V 12V asi 150mA. Má to umět vstup 2-24V a výstup to samý ale nesmí být vstup vyšší než výstup. Proto to prvotní nastavení se vstupem 2V píše přímo na svých stránkách. Po nastavení požadovanýho výstupního napětí se může dát vstup vyšší aby to mělo lepší účinnost. Jak jsem psal, nerozeběhlo se to ani při 4 ani při 6V. Už jsem mu psal, takže uvidíme. Já to kdysi koupil v česku na Drátek.cz a ten chodil bez problémů. Tentokrát jsem potřeboval něco co Drátek nemá a tak jsem to objednal u Lásky.
LTC3526 je pro mě nepoužitelnej, umí jen 6V out.
Že to nemá na vstupu a výstupu elyt jsem si všiml, zkusil jsem dobastlit ale žádnej efekt. Stálo to 26 kaček kus, hodím to po psoj pokud se bude prodejce kroutit. _________________ Jirka
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st srpen 18 2021, 18:34 Předmět:
Na Hadexu je u něj napsáno toto:
Upozornění:
Vyvarujte se stavu kdy je na vstupních svorkách vyšší napětí – než nastavené na výstupních. Může dojít k poškození měniče.
Před prvním použitím tedy vytočte trimr naplno do leva (proti směru hodinových ručiček). Na výstupních svorkách bude cca 24V – teprve takto postupně ubírejte na požadované napětí.
Zároveň doporučujeme na vstupní i výstupní svorky připojit 2,2uF filtrační kondenzátor.
Na Gme podobně:
POZOR!
Vyvarujte se stavu kdy je na vstupních svorkách vyšší napětí - než nastavené na výstupních. Může dojít k poškození čipu měniče.
Před prvním použitím tedy vytočte trimr naplno do leva (jako když se ubírá zvuk). Na výstupních svorkách bude cca 28V - teprve takto postupně ubírejte na požadované napětí.
Zároveň doporučujeme na vstupní i výstupní svorky připojit 100nF filtrační kondenzátor. Některé speciálně spínané zdroje dokáží rozhodit řízení měniče.
Zaslal: st srpen 18 2021, 19:25 Předmět:
Co je to za ptákovinu? Ten měnič prostě jen nenaběhne, protože bude trvale blokovanej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 18 2021, 19:30 Předmět:
Láska tam má napsaný tohle:
Před prvním použitím je tedy nutné použít vstupní napětí 2V a nastavit požadované výstupní napětí. Potom lze na vstup připojit zamýšlené nižší vstupní napětí.
Půjčil jsem si od kámoše to zařízeníčko, co jsem mu dělal před cca 2 lety a je v tom tenhle Step-up. Pohání to 12V pomocnej větráček z dvojčlánku LiIon. No a zjistil jsem, že to co píše Láska je kravina, při napětí do 2,8V měnič vůbec nenaběhne. Navíc destičky se spojově liší. Nechám to už na zítra. _________________ Jirka
Mi nabihal pri cca 2,5V jak uz jsem zminil, takze ty 2V jsou evidentni kravina. Stejne jako nejspis i ten pokyn s vyssim napetim na vstupu nez vystupu. Ja jsem nepozoroval ze by to s menicem cokoliv udelalo a ani v DS o tom nic nepisou.
Nejspis si to nejakej zlutak vymyslel kdyz se vymlouval pri reklamaci a ostatni prekupnicci to jen opisuji.
Zaslal: čt srpen 19 2021, 10:34 Předmět:
Tak už vím, kde je dílo. Všiml jsem si na oscilu, že po připojení vstupního napětí výstupni napětí vypálí někam nahoru a hned spadne na velikost vstupního napětí. A u všech to bylo stejný. Tak jsem vykuchal z měniče SMD cívku a změřil na BM509 a kontrolu na tom čínským testeru s Textool paticí.
Naměřil jsem na obojím kolem 11uH a 0,2R. Na cívce je popis 220, takže to jaksi nepasuje. Cívka z funkčního měniče má 22uH a 0,5R, popis stejnej. Tak jsem cívku z funkčního přehodil do novýho nefunkčního a světe div se, maká. Na dalších dvou ty cívky mají 10 a 11uH. Takže rejžák namotal asi míň závitů.
Nevíte prosím někdo, jak se ta SMD špule rozloupne? Jde to vůbec, není to slepený?
Edit1: Tak mi přišel od Lásky email, že ten postup s počátečníma vstupníma 2V mají kvůli tomu, že jim jednou přišla várka, co měla opačně zapojenej trimr. Možná na tom něco je, na 2 roky starejch jsou nožky trimru do trojůhelníku, u nových, nefunkčních, v řadě.
Edit 2: na toroidy ze zdroje na boardu starýho PC jsem namotal pár závitů aby to mělo 22-25uH a dva Step-up makají. Třetí je asi odprásklej švábík, nekmitá a při vstupním napětí nad 6V vypadne rázem proudová pojistka 1A na napájecím laboráku zdroji. Asi jsem s Step-upem moc napěťově laboroval a odpráskl ho. _________________ Jirka
