Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út srpen 17 2021, 18:36 Předmět: Divná závada zásuvkového okruhu
Mám takovou závadu je byt kde jsou 4 jističe 1 světla 2 x pravděpodobně okruhy zásuvky a teď k té závadě vysával vysavač jak mi bylo řečeno to byla dlouhodobý problém při vysávání byl cítit smrad,naposledy vyskočil jistič posléze nahozen jedna zásuvka na tom jističi funguje ale druhé ne a na víc vadaskou jsem zjistil že v zásuvce kde to nefunguje je na obou kontaktech fáze s tím jsem se ještě nesetkal kde může být závada? díky
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 17 2021, 19:00 Předmět:
Zkontrolovat jestli není "upálený" už na odchodu z rozváděče, a pak zkoušet kam až to jde a kde už ne...
Pokud tam není nějaká "zásuvka schovaná za nábytkem", neměl by být problém to najít během chvíle.
Ale pozor, je to dost nebezpečná závada, než to najdeš a pořádně opravíš, odpoj na tom okruhu vše za zásuvek, především spotřebiče s ochranou ve třídě I (třížilový přívod, vidlice s ochrannou svorkou)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33956 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 17 2021, 19:19 Předmět:
A ta faza bude aj na koliku...
U rodicov sa to stalo po skrate v zlomenom kabli k zehlicke. Elektrikar to potom "docasne" vyriesil natiahnutim PEN z druhej zasuvky. Docasne to tam bolo skryte pod kobercom mozno 20 rokov, tento rok su tam uz konecne nove rozvody.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 17 2021, 21:50 Předmět:
Bezpodmienečne skontrolovať a dotiahnuť skrutky vo všetkých zásuvkách a v rozvádzači na ističoch. Zásuvky sú priechodné, a pokiaľ je to hliník, tak sa časom uvoľňuje, vzniká prechodový odpor a drôt sa hreje a krehne. Až sa preruší, je problém. Zvyčajne býva prerušený v zásuvke, treba merať. Niekedy je to pri takto vyžhavenom kábli aj v izolácii, ale pri zásuvke, pohybom sa to dá zistiť. Tiež pozor na rozvekslané zásuvky. Treba ich vymontovať a podoťahovať skrutky, aby sa kovové časti nehýbali. Ich pohybom sa tiež uvoľňujú skrutky držiace kábel.
Takže ako prvá pomoc je riešenie:
1. zistiť ktoré zásuvky sú na tej fáze kde to nefunguje,
2. každú otvoriť a skontrolovať káble. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 17 2021, 22:15 Předmět:
Taky jsem se už párkrát setkal že se plochej Al kabel střihnul při posunu podlahy proti zdi nebo v prasklině zdi. A nebo ho někdo načal při stavbě či později při věšení obrázků, nábytku a pod. Nemusí se v načnutým místě přerušit hned ale zatížením až za pár let. Jednou jsem narazil i na nějakej zmetek Al kabelu s přerušeným vodičem. Po odhalení vadnýho místa byla v opálený izolaci něco jako malá pecka hliníku z obou stran byl zlom, asi vada při výrobě kabelu. Našel jsem to pomocí rázovýho generu a doktorskýho stetoskopu, v přerušeným místě je slyšet prskání.
Ale nejpravděpodobnější je někde uvolněná vyhřátá svorka, jak tu psali jiní.
Někdy je na světlý omítce nad zásuvkou vidět flek od čoudu spálený izolace. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 18 2021, 7:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mám tomu rozumět tak ze než to pracně hledat někde ve zdi po všech čertech tak natáhnout kabel ze zásuvky na tom stejném jističi která funguje - nulák třeba pod kobercem do zásuvky na kontakt kde je na obou fáze ,poznat to jde protože to je starý panelák a tam jsou dva vodiče a to je ještě nebezpečnější že ten nulák je připojený na ochranný kolik v zásuvce tak že je fáze přímo dosažitelná prstem.Já jsem známému říkal jak jsem to zjistil že to mám tak prasácky zapojeno nulák na ochranném koliku ať ten jistič vypne a nechá si to zpravit on že ne že má zapnutý router a ještě něco. díky
Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky. Odstráň z káblu spálený koniec, nadppoj ak bude krátky, očisti kontakty a skrutky, alebo vymeň celú zásuvku. Ak to nezvládneš, čo je podľa tvojich vyššie uvedených skúseností vysoko pravdepodobné, tak to prenechaj skúsenému elektrikárovi.
Bude treba skontrolovať a dotiahnúť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Štyri ističe sú: svetelný obvod, zásuvkový obvod, druhý zásuvkový obvod, samostatná zásuvka v kúpeľni na pračku (s keramickými vložkami okolo dierok, samostatná, nie dvojitá)
Zaslal: st srpen 18 2021, 8:52 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
A když odpojíš vše z nefunkčních zásuvek (což bys měl) tak tak by tam už "druhá" fáze neměla být.
I když vše odpojíš tak ti možná fázovka bude i na druhým drátu slabě svítit, kapacitní vazba mezi žílama kabelu. Lepší je něco co "víc žere", třeba Vadaska proti N nebo PEN přes prodlužku z jinýho zdravýho okruhu. _________________ Jirka
Ta zásuvka je " čistá jak ženská po koupeli"
Zvonku či zvnútra? Ak je v poriadku, tak smrdela iná zásuvka. Chyba je v poslednej funkčnej, alebo v prvej nefunkčnej. Ale keďže netušíš, v akom poradí sú zapojené, tak asi nevieš ani ktororá je posledná funkčná a ktorá prvá nefunkčná a budeš musieť skontrolovať všetky, aj tie za nábytkom, alebo to prenechaj odborníkovi.
