Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1650 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červen 08 2021, 10:05 Předmět:
Ten čistý sinus není poskládán z nějakých "schodů" jako modif. sinus. Je to PWM na frekvenci 50 - 100kHz + filtr. Takže ani v audiu by to nemělo být slyšet.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 13:29 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jednodušší návod z pohledu bude to , že co je placaté , nebude mít pro tebe dobrý sinus .
Mám rotační měnič MEZ 24/230V asi 1500W,vezme si až 80A(při rozjezdu víc) a je kulatej Trochu řve a docela se pronese,má kolem 50kg.
Měnič s čistym sinusem postavit jde,ale účinnost jde dolů.Na vstupu je nějakej DC/DC měnič se symetrickým výstupem (např.24/2x45V) i s výstupem pomocnýho napájení(2x15V,5V,možná i 3.3V),budič obsahující oscilátor s ovládaním od ochran(overload,vybití,přepětí,zkrat...) a teplotního čidla,pak obvyklý silný PA ve třídě AB(např.DPA880 a podobný),který svým výstupem napájí trafo např.48/230V,na jehož sekundáru je někdy malej MP kond).Jde to udělat i pro 3F,ale s odpovídající složitostí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 15 2021, 13:47 Předmět:
Ale ony se měniče placaté s "čistým" sinem vyrábí , ale je to jiná cenová relace , jentak je u popelnice nenajdeš . Na trubce je i video s opravou takovéhoto měniče . A katalogový součet výkonů polovodičů vyrábějící ten sinus , je mnohem větší , než u části měniče , pracujícího ve spínaných režimech . Potom na výstupu stačí tlumivka 1mH a kondík 1 µ .
