Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 16 2021, 12:07 Předmět: Jak pod W10 stáhnout BIOS z https stránky výrobce.
Po napadení PC hackerem jsem sice přeinstaloval Windows 10, ale chci to udělat ještě jednou včetně přeflešování BIOS a přeformátování systémového SSD. Při pokusu stáhnout z https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS3-rev-10/support#support-dl-bios BIOS mi to system nechce dovolit že tento typ souboru mi může poškodit počítač. Jsem správcem počítače a vím co dělám. Jak to lze řešit - nejsem programátor. Díky.
Stáhni si to kdekoliv jinde a flashni to pěkně po staru z diskety. Ta deska snad ani nic jiného, kromě toho Gigabytího flash softu, který zas nemusí chodit s Win10, nepodporuje.
Zaslal: po srpen 16 2021, 14:47 Předmět:
Poslední verze byla f14 a ta tam i byla - původní verzi F5 jsem v minulosti přes Q-flash z diskety přejel na F10 a později na F14. Bohužel jsem ale o ty soubory Biosu už přišel. Ale po tom napadení tomu nechci zcela věřit. Ten exe soubor jsem pro verzi 1.0 jinde nesehnal. Po jeho rozbalení bych měl dostat i soubor P35DS3.F14, který se použije na disketě k flešnutí. Na jiných stránkách jsem našel stejný BIOS ale pro novější verzi desky.
Ta nedůvěra pramení z toho, že původně jsem historicky chtěl na SSD instalovat dvou systémový PC a proto byl prostor ssd rozdělen na tři části. asi 50až100 MB na přepínač volby sytému při startu, pak asi 120 GB na Windows a třetí část na Linux. Po napadení jsem vypálil iso soubor pro čistou instalaci W10 na DVD a a zadal jsem novou instalaci na celý ssd. Ta potvora asi poznala že tam už je W10 a nechal tu první část o velikosti 50MB NTFS (rezervováno systémem), pak nainstaloval W10 na NTFS o velikosti 232,02 GB (disk C) a nechal třetí část 509MB jako oddíl pro obnovení. No a když si nechám zobrazit vlastnosti té první části, tak to hlásí kapacitu 49,9MB, 19,6MB volného a 30,3MB využitého místa. To využité místo sice může být jen formátování NTFS, ale může tam být schováno i něco jiného. Proto to chci ještě jednou celé přejet s tím že když jsem přejížděl všechny datové HDD v počítači použil jsem z flešky program HDD low level format, tak to chci zkusit a doufám že když jej spustím pod W10 z flešky, tak bude tento program schopen jet pouze z paměti (8GB), aniž by potřeboval šahat na systémový disk. Nebo aspoň naruší to současnou strukturu na ssd dříve než zhavaruje. No a chtěl jsem ještě před tímhle harakiri přeplácnout ten BIOS.
Jsem zvědav co mi na to řeknou zdejší odborníci. Díky.
Zaslal: po srpen 16 2021, 14:54 Předmět:
Jo a zapomněl jsem napsat, že tam teď mám i ESET Internet Security, ale ten neřval a ten budu stejně odinstalovávat, takže teď počkám až mi napíšete že jsem si vymyslel buď blbost nebo že to takhle snad půjde a pak zkusím vypnout to hlídání potenciálně nechtěných aplikací v defenderu jak jste mi poradili.
Zaslal: po srpen 16 2021, 15:01 Předmět:
to "tomasjedno":
samozřejmě poslední existující verzi BIOS F14. Desku mám ve verzoi 1.0 Windows mám originál koupené Windows 8 Pro, postupně Microsoftem inovované na Windows 10 Pro, verze 20H2, 64 bitů.
zadal jsem novou instalaci na celý ssd. Ta potvora asi poznala že tam už je W10 a nechal tu první část o velikosti 50MB NTFS (rezervováno systémem), pak nainstaloval W10 na NTFS o velikosti 232,02 GB (disk C) a nechal třetí část 509MB jako oddíl pro obnovení. No a když si nechám zobrazit vlastnosti té první části, tak to hlásí kapacitu 49,9MB, 19,6MB volného a 30,3MB využitého místa. To využité místo sice může být jen formátování NTFS, ale může tam být schováno i něco jiného...
Nevim, jestli se v tom jeste orientuju...
Proc jsi pri nove instalaci W10 na cely SSD neodebral tedy vsechny oddily?
I ten instalator desitek to umi.
Zaslal: po srpen 16 2021, 15:38 Předmět:
to Hejnicek:
odpověď je jednoduchá, jsem starší ročník a to spíše hardware, v PC jsem se jakž takž slušně vyznal v dobách DOSu. Předpokládal jsem že když při čisté instalaci zadám instalovat na ssd, tak vezme ssd od začátku a zhobluje to na NTFS celé. Jak je zřejmé, mýlil jsem se.
