Neznámý kablík, licna
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:08    Předmět: Neznámý kablík, licna Citovat
Kámoš mi donesl pár klubíček podivnýho lícna, který jsem nikdá v životě neviděl. Je to po jeho tátovi, co dělal v Hradci Králové u Novotných, VOP 064.
Průřez to má ještě menší než plochej šedivák do PC. Napočítal jsem 30 drátků a asi je na tom stříbro protože nad sirnou svící okamžitě zčernal, což SN nebo PbSn nedělá. Nejzajímavější je ovšem izolace, ERS50 na plný pecky a nebo trafačka ji neroztaví. Až teprve plynovej zapalovač přímým plamenem se začala po chvilce škvařit a nakonec neochotně hořet. Ta izolace na některých barvách je jakoby navinutá ale odvinout nejde. Mechanicky izolace je středně odolná, bláto - silikon to určitě není. Nejspíš něco military, možná z říše zla.
Napadá mě kapton, teflon a podobný výstřelky.
Tušíte někdo, co to je?
 Velikost:  299 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Něco na první pohled podobné používáme v práci. Postříbřené je to taky, při pocínování se to vůbec netaví. V pondělí můžu mrknout na označení.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Izolace by měl být teflon, je kluzký a poměrně tvrdý. V 80-tých letech (a možná i dřív) jsme tyhle vodiče měli vcelku běžně k dispozici na pracovištích v Tesle VÚST. To by vypadalo spíš na výrobu na východ od železné opony.
Odizolování konců vodičů bylo možné udělat technicky čistě jen pomocí spec. kleští (tehdy maďarských a už ne tak dostupných) a i tak se konce vodičů po pocínování rády lámaly (na konci izolace) při opakovaném mechanickém namáhání, pokud nebyly vodiče fixovány už za izolaci.
K dobrým vlastnostem patří mechanická odolnost izolace, životnost a snad i elektrická pevnost, která prý má být 300V.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 22:53    Předmět: Citovat
To jsou draty s teflonovou izolaci, urcite nevyhazovat, nove jsou pekelne drahe:
jednozilove-vodice-lanko
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Je to teflon. Zadej si typ CVB nebo SLT. U typu SLT píšou "navinutá izolace slinutá teplem". Někdy byla vespod bílá izolace a navrchu barevná. Vodiče jsou stříbřené a jdou nádherně pájet.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Normalni teflonove draty, hodi se to tam, kde cekas vysokou teplotu. Jinak na tom nic tajneho nebo mytickeho neni, normalne to koupis kdykoliv na ebay, jen neni nejlevnejsi.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 8:51    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to je z Kabla Vrchlabí buď typ LT (postříbřené Cu dráty), při 0,07mm² jmenovitý proud 7A nebo SLT (stříbrné dráty), při stejném průřezu jmenovitý proud 8A Wink . V obou případech píší v katalogu "izolace z PTFE pásky teplem slinuté" (jak je uvedeno výše)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Kdybys dal fotku izolace a drátu v detailu, řeklo by to více.
Podle popisu teflon, při likvidaci firem v 90. letech toho bývalo plno. Tenčí průřezy jsou dost problematické na používání.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Tyto "dráty'" se používají na evakuační 100V reproduktory (jejich trafa). Na primáru vedou ke keramické čokoládě kde je ještě tepelná pojistka na 130 ℃ a sekundárem na svorky repráku.
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Na vojně jsme toho měli špulku snad 50kg - ale jen ve žlutý izolaci. Průřez jádra licny 0,15mm² , izolace teflon, materiál žíly stříbro. Tím pádem ostře sledovaná komodita. Každej metr se musel vykazovat. Dělali jsme z toho náhradní spojovací kabely mezi skříně aparatury. Na dílně v "hangáru" na to byl takovej spešl šrák - nastavitelný kozy se svěrkama, do kterejch se upnuly konektorový vnitřky a pin po pinu se to propojovalo drátem postupně odmotávaným z tý špule. Pár sebevrahů zkusilo nastříhat metráž jen na dýlku podle počtu pinů a pak to propípávat až ve svazku, jenže proti těm, co zapojovali ve šráku pin po pinu jim trval 30-žílovej kabel asi 3x tak dlouho ... Jinak výroba to údajně byla ve Velký Zemi ...
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Že čo?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 11:22    Předmět: Citovat
https://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=%9Ar%E1k
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 5:14    Předmět: Citovat
Tak mi tam špulku zachovej. jestli je to co myslím, bez izolace tím nahrazuju punčošky ke kmitačkám.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 5:46    Předmět: Citovat
Někde toho doma klubko mám v stylově temně zelené, sovětské.
Naposledy upravil serviceman dne po srpen 16 2021, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 7:11    Předmět: Citovat
Kámoš našel ještě další dva svitky, na jednom je cedulka LT 0,15 Kablo Vrchlabí. XY1 měl pravdu. Zkusím něco bližšího vyzvědět od jinýho kámoše, co pár let šéfoval Kablo Vrchlábí nástrojárnu, výroba průtahů. Kdysi jsem se s ním na téma průtahů bavil, zajímavá technologie aby ten průtah měl pididírky nula nula nic a přitom vydržel kilometry. Ten průřez 0,15 je složenej z 32 drátků. Odizolovat to jde úplně v pohodě stranovejma zdrhovkama Tona. Byly podobný těmhle akorát byly dva rozměry, 0,15 - 1 mm2 a 1,5 - 6 mm2. Oboje jsem hned po plyšáku koupil po dvou stovkách v pardubickým bazaru Mototechny.
A propo, cena LT 0,15 mm2, na Aviatik.cz ho mají 6 kaček/metr bez DPH.
