Basové kombo EBS Neo Gorm 350
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 16:11    Předmět: Basové kombo EBS Neo Gorm 350 Citovat
Zdravím a pozdravuji Smile
Nemáte někdo, náhodou, schéma, nebo dokonce servisní manuál, od basového komba EBS Neo Gorm 350W verze 2006?
Jde mi hlavně o desku předzesilovače a ekvalizéru. A úplně konkrétně jde o to, že na symetrickém linkovém výstupu (XLR) mají oba výstupní signály téměř stejnou úroveň (což je dobře) ale zároveň i stejnou fázi (což je nedobře). Jinak je kombo plně funkční. Jenže zrovna jako na potvoru potřebujeme ten výstup.
[b]Na desce jsou tyto nápisy[b]
(c) 2006 EBS SWEDEN AB
EBS NEOGORM v.1.0 061130
JJ-01
94V-0
2707 (to je napsané sedmisegmentovým fontem)
Ze strany součástek pak ještě:
EBS NEOGORM
Fifth Generation
Bass Combo
(c) 2006
EBS SWEDEN AB
Prosím, prosím, smutně koukám Smile Já nic nemohu najít, jen hromadu obrázků a návod uživatelský. Případně jednu stránku na velmi podezřelém serveru a zadávat jen tak někde číslo platební karty "pro ověření" jestli je člověk člověk nebo robot mi nepřipadá úplně ideální a bezpečné.
Deska je dvoustranná, osazená smíšenou montáží, většina součástek je SMT a zrovna ty zpětné vazby okolo dvou dvojitých operáků na výstupu jsou tak složité, že se v tom prostě ztrácím. Navíc jsou spoje i pod součástkami a občas prostě nejsou vidět, doměřit se to dá, ale je to opruz. O čitelnosti popisu některých součástek raději pomlčím, nechci mluvit sprostě Mr. Green
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 17:31    Předmět: Citovat
nemáš to jen špatně přepnutý ?
. . . funguje ti ten prostřední přepínač ?
 Velikost:  31.59 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Měly by tam být 2 operáky, 13 odporů, 4 elyty a nějaké keramické smetí. Na výstupech příslušných OZ je napětí v protifázi? Nejčastější vada jsou přerušené odpory z výstupů, tuším 4x 1K, a nebo chcíplé elyty, popřípadě rovnou OZ.
Neniu
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 18:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nemyslím si, chová se to pořád stejně, ať jsou přepínače jak chcou.
ok1hga napsal(a):
Ano, zařadí do signálové cesty další filtr. Je to i vidět na osciloskopu.
Neniu
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To plus mínus sedí. Součástek je tam hafo, ale ne všechno je od toho driveru, hned vedle jsou další obvody.
Sendyx napsal(a):
Na výstupech jsou právě ve fázi. Je to divné, ale je to tak.
Sendyx napsal(a):
To tak nějak předpokládám, ale se schématem by to šlo rozhodně lépe. Ty přerušené odpory jsou zrada, zítra se na ně zaměřím.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:20    Předmět: Citovat
daj foto
Neniu
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 20:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
daj foto
Čeho?
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 20:19    Předmět: Citovat
té desky . . .
a okolí.
Neniu
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 8:14    Předmět: Citovat
Tak pokud to někomu pomůže při odpovědi na můj dotaz...
Výstup z desky na XLR konektor je na tom hřebínku na pravé straně desky. Vlastní budič je za potenciometrem VOLUME.
Pořád si myslím, že schéma by hodně pomohlo, ale asi jej nikdo nemá, takže budu muset bádat :-/
Ten THT tranzistor na místě SMD je nouzová oprava, bez něj to vůbec nefunguje, je totiž přímo na vstupu signálu do budiče. Originál byl mechanicky utržený (kombo evidentně někomu spadlo, zásah dostali i ty přepínače funkcí, ale ty jsou už opravené a funkční) a ten J-FET v jiném než tomto pouzdru nemám a není v rozumné době (rozuměj hned) sehnatelný.
Edit:
Operační zesilovače jsou LM833 a MC4580G.
 Velikost:  249.2 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  228.1 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  190.89 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  249.53 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:19    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a po změření a prozkoumání desky mi vyšlo toto schéma výstupu. Zdá se mi značně nelogické, ale ať na to koukám jak na to koukám, pořád mi vychází to samé. Navíc i měření osciloskopem dává výsledky, které tomu schématu odpovídají.
Tohle ale přeci není "balanced output" ale asi to tak někdo navrhnul a někdo jiný postavil. Dost hrůza :-/
Čísla u odporů jsou čísla opsaná přímo ze součástek, 1001 je tedy 1 kΩ a 4700 odpovídá 470 Ω.
Schéma výstupu
 Velikost:  55.08 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Část chybí, kde je druhý OZ a jeho bižuterie? Taky může být přerušen spoj od toho druhého OZ k odporu 4700.
Ze spoje odporů 1001 jde křížová vayba do druhého OZ.
BTW, u EBS měli na některých modelech poněkud renonc, ten floating bal. nefungoval zcela korektně, ale jakás symetrika to byla.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Zrejme ten THT tranzistor nie je napojený korektne, pri jeho montáži došlo k rozpojeniu nejakého spoja. Ale zas až tak zložitý ten plošak nie je. Pri troche snahy a predvídavosti sa dá prekresliť celé zapojenie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Přesně tak, kolega překresloval GORM ET preamp celý a měl to za půlden.
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 10:36    Předmět: Citovat
nemáš u toho doplněného fetu prohozené vývody ?
jaký typ jsi tam dal ?
co je napsané na tom původním smd fetu ?
