Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 07 2021, 7:31 Předmět:
Ukostřenej plus je u určitejch zapojení zvyk ještě z doby elektronek, PNP tranzistory je v podstatě jen kopírovaly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To byl jednou docela velký problém někomu vysvětlit že nemůže mít centrální napájení 12V úplně ne vše na chatě. Už nevím co to bylo za zařízení. Zda přenosná TV, autorádio pod kuchyňskou linkou, anténní zesilovač nebo přenosné DVD. Po připojení koaxu se začalo od přívodu kablu z Aku kouřit. Jedno zařízení mělo ukostřený plus a pak muselo mít svoji extra baterku
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so srpen 07 2021, 21:56 Předmět:
Přesto si myslím, že mnou navržené řešení je použitelné za předpokladu odstranění napájení z té cívky. Pak bude přeci galvanicky oddělená od zbytku tuneru, a na tuto oddělenou cívku koaxem připojená anténa by snad již neměla být nějak problematická, byť může být její konstrukce na střeše uzemněná, a nějaký další přístroj zapojený do celkové sestavy hifi může být také uzemněný.
Takto by to bylo úplně stejné, jako s původním zapojením vstupu 300ohmů, ten je také galvanicky stejnosměrně oddělený pomocí kondenzátorů, ale přesto může být anténa na stožáru uzemněná a tím pádem propojená přes něco jiného na kostru.
A řešení podle mne je to úplně stejné. Ta vstupní cívka by byla také oddělená od zbytku přístroje a připojená jen na anténu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 07 2021, 22:56 Předmět:
Já si to nemyslím: primár i sekundár toho trafíčka L102 může být vinutý na sebe nebo bifilárně, elektrická pevnost mezi vinutími asi nebude nic moc. Když jsou obě vinutí na stejném stejnosměrném potenciálu, je to bezpečnější.
To už to oddělení antény kapacitami bezpečnější bude.
Ty kapacity na symetrickém vstupu 300 Ω tam určitě nejsou pro nic a za nic.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 21:10 Předmět:
Jasně Hille, rozumím. Pokud by se tedy opravdu měla zachovat nějaká odolnost proti vyššímu napětí, tak to pak mají ty kondy opodstatnění.
V tom případě ale bude rozhodně vhodnější vestavět ty oddělovací vysokonapěťové kondenzátory dovnitř přístroje na cestě mezi plošným spojem a na zadní panel přidaným (hlavně musí být izolovaný také i od kostry !!!!!!!!!!!) 75 ohmovým koaxiálním radio konektorem, jako pojistka proti lidské blbosti. Upravený koax a důvod úpravy zná jen jeho tvůrce. Další majitel rádia tam klidně připojí normální TV šňůru ze šuplíku, a je na problém zaděláno
Takhle byly odděleny na anténním vstupu i staré televize, které neměli galvanické oddělení od sítě pomocí trafa, a kde byla podle polohy zastrčení flexovky do zásuvky 230V, klidně fáze na šasi.
