Síla drátu antény
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 18:11    Předmět: Síla drátu antény Citovat
Ahoj, chci si udělat 17cm anténu z drátu na 433MHz. Jde mi o průřez drátu. Má nějaký vliv na zisk/útlum?
Díky
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Ahoj. to ani nemá. U antén má konstrukční rozměr prvků vliv na širokopásmovost. Pokud chceš vyrobit 1/4 lambda na70cm, tak to asi nebude kritické, pásmo je celkem úzké a tak použij průměr takový, aby to šlo konstrukčně realizovat. Mimochodem, mezi AMA pásmem a PMR je rozdíl asi 5mm.
