Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 07 2021, 18:28 Předmět:
Málo, stříbro-oxidovej článek má novej naprázdno kolem 1,55V a ne každý zařízení je schopný ho vydudat úplně "dočista do čista", tj na koncový vybíjecí napětí 0,8V. Dej tý šupléře "funglofku", tj článek, kterej vyloupneš z blistru s vyznačeným datem ne starším jak rok (to je obvyklá skladovačka Ag-O článků). Cokoliv už rozbalenýho "ze šuplete" hoď za Alíkem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 07 2021, 18:51 Předmět:
postupuj podle návodu výše, nová tableta ! téměř najisto pojede, uvidíš
(proměř měřákem "pod zátěží" naprázdno dá falešné nereálné napětí) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 08 2021, 16:56 Předmět:
Zrovna řeším českou šupléru Somet, co furt bliká displej. Vypadá to na baterku, je v tom GPA76, což je LR44 nebo SR44. Má 1,336V a už se jí nechce. Podivný je, že do zkratu na DM6335 ještě dává 40mA. Do baterky jsem pustil na asi 10 sek 2V/50mA, vylezla na 1,5V a pár minut to šupléře stačilo a pak zase začala blikat. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 08 2021, 17:33 Předmět:
Nemáte úplnou pravdu, mám dva knoflíky 1,53V, zkoušel jsem obě a nic. Rozdělal jsem posuvku a proměřil smd kondy a odpory, byly v pořádku, složil jsem hodím baterku a displej slabě zamihotal a zhasl. Moc se mi do toho nechtělo, ale rozdělal jsem ji znovu, vzal lupu a ejhle našel jsem 3studenty, propájel jsem opatrně, poskládal, hodil stejnou baterku a ejhle, jede jako nová(jen nezakřiknout).
Zaslal: ne srpen 08 2021, 17:39 Předmět:
Digitálky dostávaj na zadek pokud se používají u mašin, kde teče chladící emulze proudem. Ten aerosol vleze všude a asi není úplně neutrální a časem žere. _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 08 2021, 17:57 Předmět:
Nemáte dojem že knoflíkovej článek se dá naládovat z tlustého buřtu R20
1.5V ? to se dělalo v el.hodinkách, kalkulačkach a fotopřístrojích v dobách
centrálně plánovaního nedostatku čehokoliv _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ne. A když, tak jen částečně a na krátkou dobu. Naopak jsem jich viděl spousty takto explodovat.
Ja je takhle spousty zachranil a prodlouzil jim zivot. Akorat se z toho tlustyho burtu museli ladovat pres odpor a dlouho. Ja nabijel na laboratornim zdroji s nastavenym napetim 1,6V a proudovym omezenim na 5-10mA. Ono to nebylo doopravdy nabijeni, ale slo tak baterky do znacne miry regenerovat a vratit jim castecne kapacitu.
Jo, dnes by mne to ani nenapadlo delat, ale tenkrat kdyz jsem musel shanet na baterku do hodinek bony a jeste jit do Tuzexu v krajskym meste...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 13 2021, 7:02 Předmět:
Tam kde pod nebem prodávali digitálky tak měli i baterky. Po nabíjení se i hezky nafoukla a občas se už na výšku nevlezla kam měla. A když explodovala tak to byla taky pěkná prda. Tenkrát dřevěný kolíček, do něj z každé strany hřebík a hned byl držák baterie.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: pá září 03 2021, 21:47 Předmět:
Nemocí digitálek (hodinky i posuvná měřidla) je cín. Ano, opravil jsem desítky digitálek a čtyry posuvky a to tak že jsem opatrně přepájel pasivní prvky uvnitř digitálek nebo posuvek. On ten cín u nich časem praskne a vytvoří tak studený spoj který místy šlape a místy nešlape podle teploty okolí.
Rada:
Opatrně rozebrat, přepájet pasivní prvky, nejlépe pod lupou s osvícením, gumové kontakty přetřít tužkou s měkkou tuhou, mírně napružit kontakty k baterii, lehce očistit, opatrně posuvku poskládat.
Jeden čas jsem také dobíjel normální baterie do digi posuvky a to z tužkové baterie která měla jen 1,3V a věřte že posuvka jela celý měsíc bez vypnutí, a po dalším nabití opět další měsíc. Potom jsem si na aliexpresu koupil za babku 40 ks baterek takže už necítím nutnost baterky znovu oživovat.Zatím jsem z těch 40ti ks upotřebil 7 ks za 5 let činnosti.
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:35 Předmět:
EKKAR: blbé je, že nikde nemůžu sehnat ucelenou objednávku na silver-oxid baterie AG10,12,13, AG1,3,4, někde jsou jen "šuplérové" jinde zas jen "hodinkové".
