Pokud vyměníš ladící kondík, bude asi chtít doladit vstup a oscilátor.
Oscilátor se dá v nouzi doladit podle známých kmitočtů stanic. Na doladění vstupu by sis měl udělat alespoň jednoduchý multivibrátor, který se dá použít i při hledání závad v NF a VF části.
800 Hz je idálních. Měl by dát co největší množství vyšších harmonických.
Jestli takový máš, můžeš ho použít. Zkontroluj, jestli na jeho výstupu máš kondenzátor alespoň na 400 V.
