Tesla popular
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 10:15    Předmět: Citovat
pomohl by mi nekdo jeste co mam dal opravit u toho radia?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Zastrč do anténní zdířky drát (alespoň 1 m), přepni na SV (střední vlny) a prolaď pásmo. Např. v místě 639 kHz, kde je na stupnici napsáno PRAHA I, by měla být slyšet česká stanice.
Funguje to?
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:27    Předmět: Citovat
prave ze ne
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Ani na žádném jiném rozsahu není nic slyšet?
Zkus jestli pracuje oscilátor. Odpoj R3 20 kO od zemního konce a mezi odpojeným vývodem a zemí změř proud (stejnosměrný). Měl by být v rozsahu asi 100 až 300 mikroampér,
Je anodové napětí na E1 (6H31)?
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 11:46    Předmět: Citovat
jednu jsem chytil na KV
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Ještě změř ten proud oscilátoru na všech rozsazích.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:19    Předmět: Citovat
kdyz jsem trochu zvedl ladici kondenzator tak to zacalo hrat na tech kratkych vlnach
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:29    Předmět: Citovat
tak tam máš zradu v ladicím kondíku... podívej se, jestli se někde nedotýkají desky rotoru a statoru a jestli má rotor pořádný kontakt s kostrou... klasická závada
Když to ladíš, tak se ozývá praskání, co?
Radix
Nemá ten ladící kondenzátor zkrat, třeba je částečný?
Při vypnutém přijímači to zjisti ohmetrem na obou sekcích v celém rozsahu otevření kondenzátoru. Živé přívody musíš odpájet, jinak je paralelně ke kondenzátoru připojená cívka.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 12:32    Předmět: Citovat
právě že ozývá.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:49    Předmět: Citovat
prave ze tam je skrat ten lad. kondik
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:06    Předmět: Citovat
Pokud je ten kondenzátor kvalitní, s kuličkovými ložisky, tak ho zkus opravit.
U méně kvalitního provedení se to obvykle už nepovede.
Kdysi jsem se pokoušel opravit zkrat ladícího C s kluznými ložisky u jednoho elektronkového přijímače do auta, hrál jsem si s tím celý den, ale bylo to k ničemu a šel na smetiště dějin.
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:27    Předmět: Citovat
podarilo se mi ho opravil naladil jsem Prahu a za 10 minut mi odesla 6l31 Sad
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Odešla z jakých příčin? Byl dobrý mřížkový kondenzátor C28 25 nF?
belkvl
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:49    Předmět: Citovat
odesel jenom odpor M16 povymene zase NF jede ale budu muset zajit pro novej lad. kondik
Naposledy upravil belkvl dne po prosinec 24 2007, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 6
