Zkušenosti s výrobou PS?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:02    Předmět: Zkušenosti s výrobou PS? Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Je to ten zluty papir z ebay. Delam s tim desky i pro SSOP pouzdra bez problemu. Musis jen vychytat teplotu, vetsinou je treba na laminatoru trochu pridat a pokud nemas regulaci rychlosti, je dobre nechat desku parkrat projet nasucho at se nahreje, protoze pruchod laminatorem byva dost rychly. Kdyz toner nedrzi, je teplota moc nizka, kdyz se rozmazava, je vysoka. Laminator co jsem mel ja, mel dost blbou regulaci teploty, litalo to nahoru dolu o 40C, coz je pro tento ucel hodne. Dal jsem tam lepsi regulator. Musis to proste vyzkouset. Je to asi nejrychlejsi metoda jak udelat tistak a na domaci pouziti v pohode staci. Vytisknes, zalaminujes a hodis do chloridu. Kam se hrabe fotocesta Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Jaký laminátor doporučíš? Je jich v obchodě víc typů.
termit256
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Tezko rict, ja jsem koupil v zastavarne nejlevnejsi co meli kdyz jsem sel kolem. Spis jen na vyzkouseni jak to bude fungovat. Jen jsem musel vyhazet plastove dekly protoze tam nesel strcit tistak. Draha nebyla rovna. Ale nicemu to nevadi. Ted si delam vlastni z hlinikovych profilu a valcu ze starych laserovek, protoze se mi na tom koupenem urvala guma (mozna uz to bylo poskozene kdyz jsem to koupil) az ho udelam, muzu sem hodit vykres. Je to vicemene jen hlinikovy profil kolem valcu ve kterem jsou strcene topna teliska do pajecek kterych koupis na ebay 10ks za 150,-. Na pohon dam krokac aby sla pekne regulovat rychlost.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Až na to, že já na home made mechanickou výrobu nejsem ani zařízený ani zběhlý. Sad
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Já si před časem ten žlutý papír na Ebay koupil a pro jistotu dvě balení. Ale s mojí tiskárnou DCP-L2500D si to vůbec nerozumí. Celý tisk se smaže už při průchodu tiskárnou a co se nesmaže, to se po vyjetí dá sfouknout.
Postupem doby jsem vyzkoušel hodně podkladů, ale žádný tohle nedělal.
Nakonec jsem zůstal u barevného lepicího papíru.
