Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 03 2021, 18:13 Předmět:
Jestli to chceš na nějaké trubkové jádro s ložisky, mrkni na Ligum, třeba tam něco vhodného v nabídce najdeš. Dělají pogumování do 100 Sh, dělají to na různé rozměry a dobře, jen s cenou za jeden malý kousek asi spokojený nebudeš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 03 2021, 18:51 Předmět:
Když von je Jirka taky Zagorka - koukněte se na tohle video. Jde mu o tu gumu mezi hnilíkovým unášečem startéru a vrtulovým kuželem leteckýho modelu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hledal jsem mezi špalíkama ze starých tiskáren, ale našel jsem maximálně Ø20x30 mm s dírou Ø5. Akorát na kladky do mgf.
Co gumovej válec z vraku psacího stroje?
Zaslal: st srpen 04 2021, 9:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Sháním na třecí rolnu váleček o průměru 37 - 45 mm dlouhý minimálně 32 mm. ...
Dveřní zarážka ø 40 mm
Přesně dle požadavku (nemusíš ani obrábět). Pokud bude vyhovovat "tvrdost", tak si můžeš vybrat ze dvou barev: černá; šedá
Dveřní zarážka ø 40 mm, výška 32 mm _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 04 2021, 11:18 Předmět:
No a kolik je tenhle vyznačenej průměr (žlutě na obrázku)? Když tu "zarážku uvnitř vydlabeš a tím užším koncem nacpeš do unášeče na startéru, jakej průměr bude mít ta na zarážce původně "spodní" díra??? Nebude náhodou takhle už vyhovovat k přiložení na ten vrtulovej kužel?
Velikost:
50.95 kB
Zobrazeno:
32 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 04 2021, 15:01 Předmět:
28 mm, to už je moc. Ale sehnal jsem špunty pod výškově neštelovatelný nohy pro starý kuchyňský linky. Venek je akorát, jen díra se musí krouhnout. Akorát je to dost měkký, odhadem 70 Sh. Jdu krouhat pak dám fotku. _________________ Jirka
