Když je řeč o tady těch centrálách a kompresorech, je nějaká z těch vojenskejch vhodná pro krmení tepelnýho čerpadla (vzduch, takže kompresor, větrák a oběhový čerpadýlko)? Hádám se ta rozběhová špička kompresoru dá dohnat maximálním výkonem.
Teoreticky by to nemuselo být tak hrozný, mohlo by to v sobě mít frekvenčák nebo něco podobnýho na měkčí start, pže je požadavek na striktní stabilní sinus. Dnešní sračkocentrály s AVR ořezem vlny tranzistorama zcela jistě nebudou plnit tu sinusovu, na druhou stranu pokud to při větší zátěži bude několik sekund kašlat a několikrát zakolísají otáčky, tak ta kmitavá změna frekvence asi taky nebude nic moc.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá srpen 06 2021, 18:57 Předmět:
Celeron: To ne. V ŽOSce jsem pracoval až v letech 2005-2010. Do býv. ÚVARu, kde sídlila ve dvoře kalibrační laboratoř ČD (vedoucí pan Raboch??, pak tam byl ještě pan Koláčný a ještě tam byl jeden nebo dva lidi, jména už nevím, snad pan Bureš??) se mi podařilo zajít jen při potřebě poradit od nich jakožto zkušenějších a pak při nošení určitých měřidel a etalonů ke kalibraci - na která u nás nebylo speciální vybavení a nedokázali jsme ji s kolegou udělat "doma" v ŽOSce. Např. etalonová sada teploměrů, šablony profilu jízdní plochy kola UIC, pak asi dvoumetrová šupléra, tyčová měřidla rozkolí - odpichy a podobně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 06 2021, 20:20 Předmět:
Tak to ne, já tam znal kluky z elektroniky Anděla a Rejmka, co dělali řízení nabíjecích stanic. Někdy 1995 tu elektroniku zprivatizovali na PIK s.r.o. Seděli v přízemí vlevo. Odhadem 2010 to pomalu rozpustili a šli do penze či každej sám na sebe. Nebo tak nějak podobně. _________________ Jirka
Má teda někdo nějaký ptaktický/technický poznatky ke krmení motorové zátěže tady z těch centrál, nebo jenom plky co kde zavřeli před několika dekádama?
