Autorádio ORAVA AR-103 nefunguje podsvit displaya
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 15:37    Předmět: Autorádio ORAVA AR-103 nefunguje podsvit displaya Citovat
Chlapi mám inak funkčne radio, všetko ide aj zvuk, aj cd čko , aj ladi stanice, aj display zobrazuje , len mi nejde podsvit , neviete mi poradit kde može byť chyba?
Bude problem v radiu, alebo treba ešte pripojiť neaky drot v euro koncovke.
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Problém je v rádiu. To by se mělo dát lehce vyměřit, ne? Jsou tam LED nebo žárovky?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Ešte neviem ,neotváral som ho, ozvem sa.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Podsvit tlačitok su žiarovky a podsvit dyspleja su 2 ledky , ale neviem kam su zapojene je to obojstranny plošák a neviem to domerat , jedna z led je odpalena ,druha po pripojeni externeho zdroja svieti , su zapojene do serie, alebo každá zvlášť? Lebo maju spoločný minus ale plusy nie a na plusy idu rezistory tak 180 ohm ale kam tie idu neviem, minusy som nameral aj na konektore, ale plusy nič. Nemáte niekto schemu radia, pripadne len panelu , ako je pripojené to podsvietenie dyspleja?
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Načo ti je vedieť zapojenie? Vymeň LEDky a žiarovky a máš opravené.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Lebo žiarovky som meral a su v poriadku, ledky som meral a jedna svieti a druha je odpalená - prerušená ale neviem prečo mi aspon tá jedna nesvieti , preto sa pýtam ako je to zapojené.
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 23:33    Předmět: Citovat
A to nemáš nejakú inú LEDku na skúšku, aby si videl či po nahradení tej prerušenej to začne svietiť?
