Rádio Český Impuls
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 17:47    Předmět: Rádio Český Impuls Citovat
Ahoj,
mám rád starší české písničky a tak bych si je i rád poslechl třeba na Českém Impulsu. Jsem pedant na kvalitu a tak místo středním vlnám dávám přednost DVB-T(2) nebo poslechu přes internet. Tam vysílají možná mono, možná stereo ale učitě dvoukanálově. Rozlišit to nejde, protože už nejméně pět let (!!!) jim téměř nehraje pravý kanál. Chybí tomu hloubky a tím i dynamika. Prolézají střední a vysoké tóny. Pět let jim píšu do studia a dostupné kontakty, a ani se neobtěžují mi napsat, ať si trhnu ploutví. Já být provozovatelem takového paskvilu, tak se hanbou propadnu.
Poslouchám buď přes player na jejich stránkách, nebo přes aplikaci Tapin Rádio tento stream. Slyšet a i vidět to je celkem jasně.
Pro porovnání přidávám obrázek dvoukanálového mono vysílání, kde jsou oba kanály naprosto synchronní.
Musel jsem si postěžovat aspoň mezi, snad, chápajícími techniky a bastlíři. A tajně můžu doufat, že třeba někdo z Vás má bližší kontakty na Český Impuls ať už soukromě nebo profesně a dokázal by jim domluvit, ať si to nechají opravit Very Happy
 Velikost:  24.08 kB
 Zobrazeno:  200 krát
 Velikost:  28.63 kB
 Zobrazeno:  199 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 20:03    Předmět: Citovat
On ten český impuls má svoje kouzlo tím že je právě na střednách vlnách a hraje na starých přijímačích. Takže například mne nikdy nenapadlo že bych tuto stanici přijímal ve vyšší kvalitě a jinak než na sbírkových (většinou elektronkových) radiopřijímačích.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 20:19    Předmět: Citovat
A proč si myslíš, že je to zrovna na Impulzu závada? Jako by sami provozovatelé tohohle jak naprosto přesně a správně píšeš NAPROSTÝHO PASKVILU už před pár lety sami nezrušili stereofonní provoz s poukázáním na to, že stejně 95% jejich posluchačů má jejich rádio JEN JAKO ZVUKOVOU KULISU K JINÝ PRÁCI a tudíž je pro ně technicky náročnej a proto taky příslušně finančně náročnej High Fidelity stereofonní přenos vlastně házením vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů před ústně čichový ústrojí všežravejch lesních sudokopytníků neboli naprostá zbytečnost. Takže zrušili jeden kanál a vysílají jen mono a jen v jednom plus zprasili modulaci tak, že víc už to asi není možný, pokud se výsledek na příjmový straně má pořád ještě dát nazvat "rádiem"...
Ergo bác-hamr, VŠECKO CO TY POKLÁDÁŠ ZA ZÁVADU TI NENAŽRANÍ DĚLAJÍ SCHVÁLNĚ SE ZÁMĚREM CO NEJVÍC UŠETŘIT, CHÁPEŠ???
Mikras
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 22:41    Předmět: Citovat
To EKKAR
I tak se to dá pochopit a jejich (ne)komunikace tomu nasvědčuje. Že je po světě spousta čechů (aj bratkov slovakov, čehož jsem přímým důkazem Smile) a jinou možnost než přes ten net to poslouchat nemají, neboť fyzikální zákony to neumožňují a takto si slavné rádio se slavným heslem" Mono, to je ono..." dělá akorát ostudu. Tak ať ten paskvil v pravým kanále vypnou úplně a ušetřili by ještě víc. Kdyby měl AUX vstup zmonofoňovač, zapnu to a neřeším...
Spíš mi šlo o to, jestli na ně může někdo mít páky, ale RRTV ne, ta to nemá v kompetenci, ČTÚ by se zapojilo, pokud by byl problém na straně příjmu, ale takto je to věc provozovatele. Ale ono je to všude stejné, před více lety jsem řešil s HBO prohozený kanály nebo pazvuky v jednom kanále a udělali ze mě totálního vola. Ale aspoň pokaždé odpověděli. Very Happy
To radioelectrum
Mě se zase takto líbí Country Rádio. Chaloupka, letní večer, něco dobrého, pivínko a k tomu rádio ze staré naleštěné lampovky s magickým okem a stupnicí podsvícenou žárovečkou 6,3V / 0,3A...
A když chci kvalitu, tak tu možnost mám jak na VKV tak přes net.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 5:53    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ahoj,
To je kombinace kterou dost nechápu. Starší české písničky, když vynecháme dobové nahrávky a LP, se dají bez námahy postahovat různě na YT a kromě toho vyšly ucelené soubory na DVD. Neumím si představit, že bych si je měl nechat distribuovat na něčem tak úpadkovém jako je Impuls s jeho reklamou, moderátorskými kydy a teď i v té ignorantské "kvalitě". Rozhlasová česká kultura je všeobecně dost neposlouchatelná.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 6:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Můžeš mi říct, jak se na tom dá ušetřit?
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Impuls je len jedna z možností vyplnenia ticha medzi dopravnými hláseniami. Nič viac.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 13:29    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Na netu moc ne, nanejvejš menší sazbu za nižší datovej tok, ale při FM vysílání mají lepší parametry signál vs. šum i ve větší vzdálenosti přijímače od vysílače, než stanice vysílající nezprzněný stereo. Prostě mají signál optimalizovanej na co největší srozumitelný pokrytí počtu lidí bez ohledu na skutečnou kvalitu přenosu (o programový kvalitě ani nemá cenu uvažovat). Za stejný energetický nároky jejich srozumitelnej i když nekvalitní a limitovanej signál "zasáhne" samozřejmě hlavně reklamníma žvástama víc uší, než program stanice vysílající nezprasenej signál. Z finančního pohledu je jedno jestli zaplatí pro stejnej dosah míň za energii, nebo při stejný energetický spotřebě zasáhnou reklamou větší osídlení - obojí v porovnání s onou HiFi a stereo vysílající stanicí = prostě PRACHY PRACHY PRACHY PRACHY ....
EDIT: Doplněno srovnání kvůli provokujícímu tro(t)llovi.
Naposledy upravil EKKAR dne pá červenec 30 2021, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Takže neušetřej nic, protože výkon vysílače by jim nikdo zvednout nepovolil.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Já už se vůbec nedivím Břéťovi, že ti říká zasranej překroutitelskej provokatér. Protože ty jseš zasranej překroutitelskej provokatér ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 14:48    Předmět: Citovat
EKKARe rozčiluješ se možná zbytečně, třeba je opravdu jenom tak tupý.....
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Já se nerozčiluju. Já jen píšu, že se Břéťovi nedivím, protože dotyčnej opravdu je to, co o něm Břéťa říká.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Žádnej důkaz toho, že tím něco ušetří, jsi nedodal, jen blbě kafráš. A když tě na to upozorním, tak něco překrucuju a jsem provokatér. Když nemáš argumenty a střílíš velkohubá prohlášení od boku, tak se nediv.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 19:39    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Máš recht. Jak břitva nechaná přes noc na měsíčním světle neboli (pro břitev neznalý) jak hnojské kopáč ....
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Jaký má na břitvu vliv měsíční světlo?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
