Zapojení alternátoru Suzuki Swift
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 11:33    Předmět: Zapojení alternátoru Suzuki Swift Citovat
Zdravím přispívající . Jeden známý si koupil na traktor alternátor z výše tmíněného auta . mohl by někdo přenechat zapojení pomocného-ých drátu-ů . nemám poněntí , zda tento vůz může být i v naftě . potom rozdíl ve vývodech těchto alternátorů . Děkuji . Stačí jen ten obvod kontrolních drátů , nic více . Pokud je to přes ŘJ , tak tuto informaci . Děkuji
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Swifty se dělají od osmdesátých let dodnes. Předpokládám, že to bude něco z ročníků 1988 - 2002, ale to je jen odhad.
Tak jsem dvě zapojení vybral, jak vidíš, jsou v podstatě stejná, ať to dělali Maďaři s alternátorem Bosch, nebo Japonci s alternátorem Denso.
Přes řídicí jednotku to nejde, regulátor je uvnitř altíku.
generator_swift_1997.pdf
 Soubor:  generator_swift_1997.pdf
 Velikost:  62.29 kB
 Staženo:  1063 krát
generator_Swift_2001.pdf
 Soubor:  generator_Swift_2001.pdf
 Velikost:  62.1 kB
 Staženo:  1091 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Zdravím , však jsem myslel hned na Tebe . Jen mi nejde do hlavy ta odbočka od žárovky na DRL . Toho si mám nevšímat ? Díky Bořek
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 13:25    Předmět: Citovat
DRL je suzukářský obvod denního svícení, který sníží proud klopených světel za chodu motoru (v podstatě jde o spínací tranzistor PWM v sérii s výkonovým odporem v zemním vývodu klopených světel a spínač obrysovek a nějakou tu logiku vyřazení toho obvodu při zapnutí dálkových světel). Na něj se vyignoruj.
Swifty (a jiné japonské vozy) mají na světlech trvalý společný plus (i když každá strana přes vlastní pojistku) a přepínač světel připojuje příslušná vlákna halogenek na kostru.
Na trojku se spíná napětí z baterky pro buzení, na dvojce je vývod pro kontrolku dobíjení.
Čísla vývodů na altíku by měla být vidět.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Děkuji Pane za příkladně vedené vlákno . Po měsíci se připomínal , ale mně se nechce v těchle vedrech ani dejchat , natož dělat . Děkuji
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Ještě jednou se Jardo hlásím . no jezeďákovi to trvalo přes rok , však je také nyní i on v důchodu . jako vždy lidská očekávání . hledám body 1,2,3 . Jedničku jsem asi našel Laughing , ale ty další . Je to typ a zapojení konektru , který znáš ? Díky předem , slíbil jsem mu o svátcích ...... do traktoru viz foto.
 Velikost:  85.77 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  65.52 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  23.55 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Alternátor s kulatým konektorem neznám, tento typ jsem nikde neviděl. A polské stránky s manuály už dva roky nejsou dostupné.
Já to znám jen se značením B (to je tlustý vývod k baterii), L (na něj vede bíločervený vývod kontrolky dobíjení 12V/0,6 W), druhý vývod kontrolky jde černobílým drátem na pin IG, kam se spíná plus od baterky klíčkem.
Kdybys aspoň měl původní konec kabelu, podle barev drátů by se to snad dalo dohledat
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:06    Předmět: Citovat
A je ten alternátor na fotkách vůbec ze sviště?
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Ten altík je z vrakoviště . Takže není ani z dotčeného traktoru a je z neznámého zdroje . Kolegovi jen řekli , že je z japonce . Takže sháním zapojení konektoru . On žije v tom , že je ze suzukiny .
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Tohle vypadá podobně.
https://www.amazon.com/ManiacEM-Harness-Connector-Regulator-Terminals/dp/B091TNLYFK
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 21:59    Předmět: Citovat
No tak B+ je jasnej, to je ten šroub nahoře.
Ostatní zkus naměřit podle tohoto.
A je možné, že v okolí má některý autoelektrikář koupený tento plakát.
To by pomohlo.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Dejv j blízko , však je vidět , že má integrovaný regler . Zkusím předpokládat , že ign je 15 , L je lamp a to poslední třeba kostra . Uvidíme , díky .
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 4:34    Předmět: Citovat
Ano, pin IG je v Evropě 15.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Něco podobného.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Díky , jen to battery sense ....
