Ahoj,sháním buben videohlavy philips. Jedná se o 4+2 verzi, měla by být použita ve vícero modelech VCR philips, watson (vr3770), případně vemu celý stroj. Pospravoval jsem turbo drive mechaniku a pak zjistil že je hlava v pr... je mi to líto sešrotovat...
Ď.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5006 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 31 2021, 18:52 Předmět:
Pod pojmom "buben videohlavy" sa rozumie hlava aj s motorom ktorý ju otáča, alebo iba to čo je na obrázku? Čo som videl v servisnom manuáli, dať naspäť to čo je na obrázku vyžaduje špeciálne servisné náradie ktoré roztiahne ten trojuholník (sú tam dva), tiež na hlave musí byť plastová krytka pomocou ktorej sa zlícuje správna poloha voči motoru, a následne sa ešte musí tromi metódami nakalibrovať.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5222 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne srpen 01 2021, 16:45 Předmět:
Servisné prvky mám vč. dokumentácie takže postup kalibrácie je mi známy. Bubnom sa myslí len to čo vidíš na fotke. v starších verziach sa dal zohnať aj samotný bubon s hlavami, v novších už bol len komplet s motorom...
Na allegre sa mi podarilo nájsť VR510 /prípadne tam bola aj vr610/ s problémom na mechanike-predpokladám ten istý ako som mal ja za 80zl vč. pošty takže koncom mesiaca budem mať darcu orgánov...Praská tam pastorok na tyčke pohonu ktorý následne hýbe šnekom a výťahom. Pravdepodobne to prehodím komplet s motorom a potom len donastaviť mechaniku.
