Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4487 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 27 2021, 17:28 Předmět: Dva displeje na jednom Nano
Byl jsem zaúkolován vyrobit hračku, kde se hádá číslo na otevření trezoru. Celý ten sytém používá OLED displej. Jenže navíc vznilka potřeba mít tam ještě jeden ukrytý displej, kde by bylo vidět to správné číslo. To prý kvůli případné nápovědě, kdyby to trvalo moc dlouho. Chtěl jsem tam použít displej TM1637 a s ním prosvítit zadní stěnu. Ale hádá se mi to s knihovnou pro OLED displej.
Jde to nějak ošidit, nebo je to blbej nápad? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A není možné tu jednu knihovnu přejmenovat? Stejně se u tohoto displeje asi definuje, na jakých portech bude displej umístěn. Takže první knihovna bude mít displej např. na vývodech 1-4 a druhá knihovna na vývodech 5-8.
Anebo - není možné displeje zřetězit a používat jednu knihovnu pro jeden displej dvojnásobně délky?
Zaslal: st červenec 28 2021, 9:59 Předmět:
S knihovnami jsme nepochodil. Ale to bude nejspíš tím, že tohle zas tak moc neovládám.
Nakonec to číslo posílám přes BT do telefonu. Je to sice přes ruku a komplikovanější, ale lepší něco než nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st červenec 28 2021, 16:52 Předmět:
To dost dobře nejde. Přední OLED zobrazuje pro toho co hádá a zadní displej je jenom jako nouzová nápověda, která nemá být moc vidět. Ví o ní jen ten, kdo to řídí. Bylo to vymyšlené tak, že ten displej bude uvnitř a prosvítí tu zadní stěnu. To by s tím OLED nešlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
