Přenosný reproduktor Gogen BPS 686, má někdo nebo opravoval?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 16:47    Předmět: Přenosný reproduktor Gogen BPS 686, má někdo nebo opravoval? Citovat
Mám na opravu tento přenosný reproduktor.
URL: https://www.tsbohemia.cz/gogen-bps-686_d278268.html
Má někdo tento typ nebo někdy opravoval?
Popis poruchy: Po zapnutí hraje potichu + každé 2s sekundy se objeví na výstupu cca. 200ms DC pulz, viditelně nafoukne membránu reproduktoru + nepříjemný audio lupnutí.
Diagnóza: Po rozebrání jsem zjistil, že procesor v desce "deska ovládání" pravidelně resetuje procesor NPCA110B na "deska zesilovače".
Propojovací kablík "x10" mezi deskami obsahuje piny: DSP_RESET, DSP_SDA, DSP_CLK, , GND, ...
Pravděpodobně nadřazenému procesoru se něco nelíbí a resetuje podřízený.
Pokud se kablík rozpojí, problém s DC pulzem zmizí. Nevýhoda je, že potom nejde řídit hlasitost.
Reproduktor Gogen
uvnitř 3x komponent reproduktor
1/ Deska ovládání
Obsahuje: rádio, usb, blue-tooth, konektory audio, vypínač, regulace hlasitosti 1x enkodér, 1x potenciometr
2/ Deska zesilovače:
2.1 Koncový stupeň: TPA3118 Texas Instruments
2.2 Operační zeslovač: RC4580
URL:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
2.3 Analog to analog DSP procesor: NPCA110B
URL: https://datasheetspdf.com/pdf-file/716296/NuvotonTechnology/NPCA110B/1
3/ Deska napájení 230V/12V
4/ Baterie 12V
2/ Deska zesilovače
 Velikost:  267.65 kB
 Zobrazeno:  127 krát
reset na pinu DSP_RESET
 Velikost:  32.22 kB
 Zobrazeno:  74 krát
vlevo: Deska ovládání
vpravo: Deska zesilovače
 Velikost:  127.31 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Nechci ti brát chuť do bastlení. U většiny takovýchto laciných čínských zařízení prakticky nelze diagnostikovat závadu. Když např. D-čkový koncák spadne do Error, nemáš šanci zjistit z jakého důvodu, zda napájení, přetížení, svody, teplota.....Takže zbývá pouze jeho výměna s nejistým výsledkem. Celkové schéma asi taky neseženeš. Takže kontrola napájení, stabců 5V pro napájení procíku, omytí DPS. Na kšeft ti strávený čas nikdo nezaplatí. Snad jen jako studijní materiál a nebo "baví mě to". Good luck
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Vrať to, odkud to přišlo. U tohoto se opravuje jenom zdroj, jinak se to vyhazuje. Je to hnůj Grcek
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Opravoval. Ale mal som inú chybu, nedala sa regulovať hlasitosť a nešlo rádio. Bol zlý tuner RDA5807M.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Když už jsi tak daleko... tak bych se jen podíval na napájení toho cpu. jestli tam není nějaký bordel.... A co když odpojíš jen ten reset?
Internet - metla lidstva
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:02    Předmět: Citovat
muzes zkusit v Ete poptat nahradni dil, na strankach Bohemky mas link na poptavku.
bdn
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Je to "nekomerční" oprava, zkoumání ve volných chvílích oddechu. Není to nic důležitého. @keemo co to je Ete?
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 6:25    Předmět: Citovat
 Velikost:  122.23 kB
 Zobrazeno:  227 krát
