Zaslal: pá červenec 23 2021, 19:45 Předmět: Prosim pomoc s identifikaciou Hall Snimaca
Ahoj chalani.
Prosim pomoc s identifikaciou Hall Snimaca. Kamarat doniesol ventilator z chladnicky,vraj sa netoci. Po rozobrati som nenasiel nejaku viditlnu zavadu, tak sa pokusam zvalit chybu na vadny Haĺl senzor, z dovodu ze po zapojeni do stavy ventilator pootoci, a potom off.
V motore je len jeden snimac v puzdre TO92 ale najvecsi problem je s jeho identifikciou. Nemam k dispozicii fotak, tak len opisem znacenie:
U28
427
Alebo
U28
A27
Ta 4rka v druhom riadku nieje jednoznacna.
Poradite mi prosim s identifikaciou?
DAKUJEM
Ahoj, Hall spínač by tam měl být bistabilní (bipolární). Pokud je čtyřvývodový, tak spíná přímo cívky větráčku. Změř proti kladnému vývodu odpory obou cívek, musí být stejný. Jinak máš uhnilou jednu cívku. Ventilátor se pak otáčí neochotně, po roztočení rukou - je to, jako kdybys šlapal na kole pouze jednou nohou. předpokládám, že jde o levný větrák, co cpou do většiny autolednic.
Pokud je Hall spínač 3-drátový, hledej 2 spínací tranzistory. jeden je ovládanej přímo Hallem, druhý je připojený bází na kolektor prvního (přes odpor samozřejmě).
Ventilátor více fázový buzení nepotřebuje, protože směr rotace je určen tvarováním pólových nádstavců, stejně, jako u čerpadel v automatkách (popis funkce najdete na WIKI pod pojmem Lavet motor)
Dakujem za odpovede, bude to bipolarny hall, ale je to ventilator do chladnicky do kuchyne, Beko…. A je na 230V/AC. Kazdu zo 4 cievok spina tranzistor .
Potreboval som vytypovat hall, lebo tie trandy vyzeraju byt OK, a nevedel som akym napetim napajat Hall.
Dakujem.
