Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 09 2021, 20:09 Předmět:
Ak ten zákon naďalej platí aj u vás v tom znení, tak trvaj na tom, prípadne pohroz zverejnením Tvojho problému v médiach, ako ja v tej Nitre. A uvidíš..... Problém bol vyriešený okamžite.
Nesmieš sa tváriť ustráchano a najmä, naštuduj si, čo je momentálne u vás v ČR platné.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá červenec 09 2021, 20:46 Předmět:
Mysteri: jejich průser je, že já jsem první mail s reklamací sle 265 b3 poslal 19.5. 2021, ale Lídl nějak konstruktivněji jednal až 28.6. 2021 a to už je po lhůtě 30dní.A to ještě poslali 320 c4, který nemůžu akceptovat pro velké až nebezpečné chyby v konstrukci a vyšší spotřebu o 60w. Jinak byly v mailu jen tlachy, že reklamaci podstoupí příslušnému oddělení k řešení....
No vidíš to, ako nakoniec dopadnú odmietači, nevravel som to? Kúpil si ďalšiu čínsku mrdku, ale s tým rozdielom, že z Aliexpressu už by si mal peniaze dávno naspäť na účte
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7598 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 09 2021, 21:35 Předmět:
starecd napsal(a):
No, je otázkou, co bude bráno jako datum uplatnění reklamace. Domnívám se, že napsání mailu kamsi na centrálu to nebude. Reklamace se uplatňuje v provozovně prodávajícího, tedy kdy jim to fyzicky přineseš.
Řekl bych. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červenec 09 2021, 21:40 Předmět:
Meily a iné vykecávanie nemajú pri reklamácii žiadnu váhu. Treba fyzicky zaniesť (prípadne poslať) reklamovaný výrobok. Pri osobnom odovzdaní vadného výrobku dostaneš doklad o jeho prijatí, pri reklamácii cez webový portál neviem, ako to funguje, ale LIDL má šopu skoro v každej dedine, čiže bolo treba to zaniesť tam, potvrdiť si prevzatie reklamácie. Treba si naštudovať to, čo oni sami drístajú na svojich stránkach o reklamáciach. Stavím sa. že tam bude rovnako, ako všetci iní, že buď poslať, alebo navštíviť ich najbližšiu predajňu.... Ak si si istý, že si v práve, že si pri tejto tortúre nespravil chybu z neznalosti, použi tú čarovnú vetičku ako ja: ,,Už vás mám po krk, buď to tu dnes do 10 minút vyriešime, alebo nech si nachystá Vaša hovorkyńa frizúru, aby bola v telke pekná"..... Pomohlo okamžite
Možno pomohlo, že nenosím košielky, ale som mal dlhé čierne vlasy, čierne tričko Iron Maiden s lebkami, ale na druhej strane: moje ramená sú ako prstíky......
EDIT: Presne tak, ako to píše aj ,,Hubert_79" (počas písania môjho blábolu tam ešte nebol...)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 09 2021, 22:17 Předmět:
Hlavně si dávejte na věci, který by se mohly potencionálně reklamovat, vystavit samostatný prodejky. V Bydžově jsem měl problém při reklamaci, že mě chtěli sebrat prodejku na který byly další dva kusy a vše jsem měl zavedený v majetku v podnikání. Ta 3,14-ča, co to vyřizovala, chtěla originál (kopii prý nesmí brát) prodejky. Já ji řekl, že nelze, protože to je u mě doklad v loňským účetnictví. No a ona že mi to bez dokladu nevezme do reklamace. Tak jsem to reklamoval o 10 km dál, tam problém s kopií prodejky neměli i když jsem to koupil v jiný prodejně. Asi je to jako všude pouze v lidech. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 09 2021, 22:59 Předmět:
V tom prípade, keď chce silou mocou originál účtenky, tak musí vystornovať ostatný tovar a ten vzápätí nahodiť na novú účtenku/faktúru s poznámkou o dátume pôvodného nákupu. Tak to riešili pri mojich reklamaciach v rokoch 2002 - 2008 v Metre. Neviem, ako je to dnes, už nie som nešťastný podnikateľ, už som šťastný zamestnanec
Zaslal: ne červenec 11 2021, 17:27 Předmět:
Vrchol je v pátek doručený mail jistého Daniela Zemana, který si vyhledal datum koupě, číslo objednávky i zákaznické číslo(nevím jak, když jsem pře e-shop nakupoval prvně) s tím, že mám křáp zabalit do původního obalu a s papíry o vrácení " jenom " zanést na parcel shop PPL,že dopravu zaplatí, parcel shop je vzdálený asi 1/2 km a přístup je pouze schody přes frekventovanou hlavní silnici, jednak ho tam nemám jak dopravit, váží 14kg,navíc křáp nemám neboť, je už dávno někde v Praze jen kokoti si nepředávají informace mezi sebou a pak prudí. Je to stejné jako reakce maily bab se stejným textem jen jiným jednacím číslem, navíc tento pán je zaměstnán v prodejním oddělení, tudíž s reklamací nemá nic společného! Opět se potvrdil bordel a nepředávání si informací mez sebou, to se potom těžko něčeho dopátrá.
Evidentně chtěli dosáhnout toho, abych převzal tu 320 c4 a pak se zabýval reklamací, bohužel tu jsem odmítl převzít s tím, že se jedná o jiný typ. Zítra jdou podklady do televize, tudíž jasná medializace, tohoto bordelpodniku.
Zaslal: ne červenec 11 2021, 18:35 Předmět:
Mysteri: co je ti to platné, když dnes účtenky vydrží čitelné sotva 2roky, přebíral jsem staré a z Tesca jsou v pohodě čitelné i z r.2008 i Plusu.
Tak panstvo dnes heuréka, tím, že jsem nepřebral jimi nabízený úplně jiný typ, běžela reklamace na "můj starý" a konečně pochopili, že touto flignou neuspěji a poslali dobrozdání na vrácení částky 3990Kč(cena starého křápu), ale za bezmála 2měsíce boje.
Zaslal: so červenec 24 2021, 11:39 Předmět:
Nehulej.
Doslechli se, že číňan bude zdražovat slintáky, takže si je lidi zase budou šít sami, jako loni na jaře.
Jeden den si jdeš koupit kafe - 89,90.
Přijdeš do téhož kvelbu, jen další den - a totéž kafe stojí 189,90.
Ještě někoho jiného, tohle chování překvapuje??
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červenec 24 2021, 12:43 Předmět:
Někdo tady podobný odložil na place. Byl jen špatně navlečený. Šije a dá se u jednotlivých stehů nastavit délka a šířka. Kyvný chapač je údajně odolnější na špatné zacházení.
Na bazoši jich je spousta k prodeji, spíš soudím, že dnešní ženy je nepotřebují, než že se kazí.
Máte někdo zkušenosti s levnými křížovými lasery? např. toto https://1url.cz/rK3Tj
Zajímalo by mě zda to je aspoň trochu použitelné/přesné. Tento lidlovský mě připadá až podezřele levný
Zaslal: po září 13 2021, 8:07 Předmět:
Mám ho asi 3 roky. Bez problémů, posadím ho na fotostativ a podle jeho svislý lajny věším zářivky nebo stropní topný panely. Do výšky 3 m to maluje se stabilizací celkem dobře asi 15 metrů daleko. V místnosti je vidět i bez brejlí. Když jsem ho koupil, kontroloval jsem vodorovnou lajnu hadicovkou a úchylka byla 5 m od sebe řádově 1-2 mm. Když do něj v klidovým stavu ťukneš, tak se většinou srovná do nuly.
Na stropní lajny jde stabilizace zamknout a můžeš ho namířit stativem nahoru 30-45 st. Pak maluje i na strop 6 m vysoko.
Nezapomeň ho zamykat při přepravě aby netrpěl závěs. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 05 2021, 12:44 Předmět:
Už podruhý mi rozdělili zásilku a ejhle, účtují si dopravné, které si podle FAQ účtovat nemají. Minule první zdarma a druhá doprava, tak jsem to nechal.
Ale teď mi posílají čtyři věci ve třech balících a za každý chtějí dopravný a doběrečný! Při tom na kontaktním formuláři píšou v FAQ, že to je na nich, že to dělí kvůli různým skladům, ze kterých to vypravují.
Kdyby to byla motyka se skleničkou, tak neřeknu, ale jsou to 2 věci do kuchyně, ponožky a koberec do kufru auta.
Oprava, zatím je jen bordel faktury, vers. dobírky, uvidím, co třetí balíček.
