První TV vysílání v republice
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 1:25    Předmět: První TV vysílání v republice Citovat
Zdravim.
Nevíte kde z něj sehnat záznam? Nebo něco z let 1953-1960. Nedávno jsem o tom viděl dokument, takže to existovat musí. Díky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Jestli myslíš vysílání prof. Šafránka z 30. let, tak to bude asi docela fuška.
Vysílání ČST by měla mít současná ČT ve svém archivu, tak zkus hezky poprosit dopisové oddělení. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 10:01    Předmět: Citovat
První vysílání bylo naživo, takže neexistuje žádný obrazový materiál, to cos viděl bylo až z doby o něco později, možná kolem roku 55.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 10:39    Předmět: Citovat
vysílání bylo samozřejmě naživo, ale protože to byla technická i propagandistická novinka, nechyběly tam kamery Filmového týdeníku nebo kdo to tenkrát pořizoval obrazové zpravodajství a tímto způsobem (nasnímání monitoru snaživým kameramanem s šestnáctkou) asi vznikly ty záběry které se občas v pořadech o začátcích TV objeví.
http://www.louc.cz/pril01/p33his1.html
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Záznam z prvního vysílání v roce 1953 určitě existuje. Bylo to kdysi na ČT2 při příležitosti 50let od zahájení vysílání u nás, viděl jsem to. Popros ČT.
Jinak potvrzuju, že se vysílalo na živo, takže o moc víc záznamů nebude.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Existuje filmový záznam vysílání z 1. května 1953, první měl promluvu Jaroslav Marvan, František Filipovský improvizoval scénu z Lakomce.
V prvních letech televizního vysílání se nedělal záznam na žádné médium. Pokud nějaký záznam z té doby existuje, byl natočen paralelně na film.
Takových záznamů je velmi málo.
Sám bych chtěl některé pořady znovu vidět, třeba tehdejší předpověď počasí s hudebním doprovedem na fujaru. Byly to kreslené obrázky se svatým Petrem (opravdu, v padesátých letech!).
http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/osobni_televise.php
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 14:56    Předmět: Citovat
V roce 2003 běžel na ČT2 pořad, jmenovalo se to TELEAUTOMAT a byl vysílán právě k 50.výročí zahájení TV vysílání. Bylo to jakoby retrospektivně, od dnešních pořadů zpět až do 50.let. Byly tam skutečně i první televizní zprávy z roku 1953 (pamatuju že hlasatelka měla na krku řetízek s nilským křížem)! Mám to kompletně celé nahrané na pěti VHS kazetách (tehdy jsem neměl DVD rekordér s HDD), takže jsou krátké výpadky v místě, kde se kazeta měnila. Ale musel bych trochu déle hledat......
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Jezevče, nemáš pravdu, právě pro sichr byl celé úvodní vysílání natočeno na 35 mm film, ale pro výpadek projektoru zaskočil František Filipovský v mezipauze se živým vysíláním. Jinak ten film už několikrát ČT odvysílala při různých vzpomínkových vysíláních, Jaroslav Marvan na něm představuje nové hlasatele atd.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Ahoj,Ahoj
Nějáké šoty se zahájení vysílání (krom úvodních znělek z 80. let) jsou na )jůtubý) ještě černo-bílý např zde:
http://www.youtube.com/watch?v=MTqzyAU28ZU
Při trošku šikovnosti to jde i stáhnout, respektive musíš v exploreru nastavit neomezené ukládání souborů do složky internet temoary fiels a pak si video přehraješ a ve formátu FLV se uloží do internet temporary fiels, ve firefoxu se to ukládá to cache (keč) a přípona (FLV) se musí dopsat, kterou otevře například SMPlayer terý je velmi dobrý, jde jen o kopírování souborů bez ztráty kvality, byl dokonce na youtube návod.
Asi to ale není to, co hledáš, ale alespon něco, zkus napsat Panu Urbánkovi ten měl prý nějáký DVD jsem se dozvědel
