mos fet tranzistor 2sk360 náhrada
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 17:03    Předmět: mos fet tranzistor 2sk360 náhrada Citovat
Dobrý podvečer pánové.
Kde by se dal objednat transistor 2sk360 či jeho sehnatelnou náhradu.
Předem Vám všem dík.
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:50    Předmět: Citovat
do čeho to je ?
na jakou pozici ?
typ přístroje ?
máš schéma ?
jak jsi poznal že je vadný ?
kalas01
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Přístroj je věž JVC CA-D4T.
Pozice vstupní T pro FM.
Schéma mám.
Po přivedení signálu z generátoru cca 1uV na vstup se nic neděje,za uvedeným T signál z generátoru cca 100uV/1kHz jede.Napětí sedí.
Ještě uvádím,že po výměně LA1266A se už rozjelo AM.
Jedná se mi převším o kapacitu přechodu Ciss 2.5pF,abych si nerozladil vstupní laděný obvod.Sladění v práci už vzhledem k současnému hladu po zisku nepůjde.
Vstupní tuner je typ EAF2203004 Mitsumi.
kalas01
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Dost blízký typ je BF999 od Siemensu/Infineonu, ale s dostupností to taky není nic moc...
Update: ale jo, dá se, i když ne úplně v každé drogerii.[/b]
