Myčka BEKO DFN28330W
conik
Založen: May 02, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:03    Předmět: Myčka BEKO DFN28330W Citovat
Zdravim pratele,
mam problem s myckou BEKO DFN28330W. Dochazi k prerusovani programu a problikava u toho kontrolka lestidla. Doposud po doplneni lestidla behem cca 15 minut problem zmizel a mycka fungovala jak ma.
K tomuto problemu dochazi cim dal casteji a i kdyz se podari rozjet program, tak kazdych cca 10 vterin problikne displej a s nim i lestidlo.
Mate nekdo poneti v cem by mohl byt problem a jestli se vyplati vubec opravovat? Mam podezreni na zakladni desku, ale jisty si nejsem.
BEKO DFN28330W
SN: 7619683942
Modul mycky: 1739150441
Natocena vada:
https://youtu.be/7u_rgAQRQS4
https://youtu.be/HtkURWO2O_E
Predem diky za jakekoliv info a rady.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Zdravím, vidím to na špatné spoje desky ř.j.. Lupu, přeletovávat. Zkusil bych desku vyjmout, ohřát na cca 80° a pak připojit a zkoušet, dostatečně rychle, než vychladne. Pokud se to bude chovat v zahřátem stavu lépe, tak si tím potvrdíte chybu v letování součástek na tišťáku.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Než do toho budeš drbat, tak vyzkoušej program 4 a jestli to bude dělat taky, tak podrž stisknutý hlavní vypínač asi 10 sekund.
conik
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 14:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Zdravim, tak jsem to nejaky cas neresil, protoze mycka myje a neudelala to vlastne od te doby, co jsem psal komentar.
Kazdopadne bych se chtel zeptat, co ten program 4 a nasledne stisknuti vypinace na 10s zpusobi?
Nyni je ovsem zase novy problem a to, ze se velice snizil tlak obehove vody. Mam podezreni na obehove cerpadlo. Drive voda strikala jako blazen a ramena se tocila, nyni se ramena sotva otoci a do horniho ramena se voda ani nedostane. Teda jeste by nekde mohlo delat problem nejake tesneni, ale nemohu dohledat. Jsem amater a nerad bych to jeste vic dodrbal.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 14:19    Předmět: Citovat
conik napsal(a):
Program 4 je stejný jako program 5, ale program 5 je rychlovka za 1 hodinu a program 4 normální za asi 2 a půl hodiny a úspornější. Jde o to, abys zjistil, jestli to dělá to samé, což by mělo na svědomí něco jiného než program, např. snímače, kontakty, čerpadlo apod.
Stisknutí hlavního vypínače na 10 s způsobí vynulování všeho jiného nastavení k programu. Po jen vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem si to vedlejší nastavení (např. časování atd.) pamatuje a nemusí to jet správně (vypadá to jak zaseknuté, ale čeká).
conik
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 18:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
conik napsal(a):
Jasne, chapu, dekuji. Ted se chyba neprojevuje. Zjistil jsem, ze se projevuje jen kdyz dojde lestidlo, takze tomuto stavu predchazim.
Kazdopadne mycka je stejne rozbita, v obehovem cerpadle jsou vydrena uhlikova loziska.
Byl bych schopen si je na soustruhu udelat znovu z bronzu nebo nerezu, ale na rotoru je lozisko mezi zalisovanym vinutim a z druhe strany vrtulkou a nevim jak to sundat dolu.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 7:05    Předmět: Citovat
conik napsal(a):
Proč to nesfotíš a tady neukážeš? Tipl bych si ale, že vrtulka bude na závit Cool
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Povrzuji, že vrtulka oběhového čerpadla bude našroubovaná (závit podle otáčení, pravý) a bývá zarezlá - hřídelka je ocelová. Alespoň u mé Electroluxky to tak je.
PbSn
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Zdravím, zkontrolujte kablíky mezi dveřmi a zbytkem myčkou. Dělají je, prevíti, čím dál více slabé a navíc je schovávají do jakéhosi mantlu. Dole v místech ohýbání se pak přerušují. Nechodí li korektně I2C (nebo co tam je) což způsobuje přelomený drátek od dat, tak to hlásí právě problikáváním chybějícího leštidla. Vydřená ložiska jsem spravil u indesitky tak, že jsem je z plastu vaničky vymáčk a pootočil o 180°. Rotůrek čerpadýlka tak přestal drhnout o spodek vaničky ve které se točí, ojíždí se nově ta část ložiska, která byla předtím nahoře.
conik
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 19:16    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
conik napsal(a):
Sikovky a turbinka pres hadr + hruba sila. Myslel jsem, ze tocim zavit, nakonec to je lisovane. Tak tam pak kapnu nejaky locktite nebo nevim jeste. Kazdopadne zitra vytocim nova loziska a uvidime Smile
 Velikost:  94.83 kB
 Zobrazeno:  91 krát
conik
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 12:27    Předmět: Citovat
Kratke video z vyroby kluzneho loziska🙂
https://youtu.be/RLvcUsSZZEc
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Aneb, k čemu soustruh, když mám CNCčko frézku. Smile
conik
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 12:54    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mam tu i CNC soustruh, ale ve vysledku je to nastavovani zdlouhavejsi🙂
conik
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 14:54    Předmět: Citovat
PbSn napsal(a):
Tak cerpadlo jede jak ma, ovsem hned po zapnuti jako na potvoru se rozjela stara chyba. Po takove dlouhe dobe. Je mozne, ze jsem nekde pohnul s nejakym dratem zespodu a zacalo to zlobit. Muzete mi prosim poradit vice ohledne teto chyby a problikavani lestidla? Jsem spise strojar nez elektrotechnik a rad bych to nejak vyresil.
Jo a jeste musim podotknout, ze kdyz si cichnu k zamku mycky, k tomu otvoru, tak tam citim zapach taveneho plasu ci co. Ocuchaval jsem desku a vsechno okolo a citim to opravdu od zamku. Nemuze byt nakonec take chybe nekde zde? Zkrat, ktery by mycce rikal, ze jsou otevrene a zavrene dvere neustale? To by napovidalo tomu neustalemu zastavovani programu. Ale nevim jak by to souviselo s lestidlem.
conik
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Tak se obavam, ze vymena lozisek neni uspesna. Nevim proc, ale kazdych pet vterin cca se cerpadlo zastavi s divnym zabzucenim. Pochybuji, ze to delalo predtim, vzdy jak se dostane do otacek, tak to udela.
Pripada mi, jestli to neni zvuk trojcestneho ventilu. Nejsem si jisty, ale prijde mi, ze ta mycka takhle nezastavovala.
Uz se v tom zacinam ztracet a pomalu se smirovat s tim, ze asi koupim mycku novou.
Zvuk co dela:
https://uloz.to/file/6FQJleyFOaKB/20210719-163012-m4a#!ZJWwLmR2AGLkMzH0AmuvAJZ4ZmpkZHWYLH9sHUqRFwEiYJVlMN==
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
