RMGF Sony CFD-S35CD - nefunguje rádio
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 21:03    Předmět: RMGF Sony CFD-S35CD - nefunguje rádio Citovat
Máme v kuchyni tohle starší rádio, moje lepší polovička jej poslouchá, když vaří, uklízí apod.
Ale najednou nejde naladit žádná stanice.
Ostatní zdroje signálu fungují dobře (CD, kazeta). Ale rádio nenajde žádnou stanici, ať už na VKV, ale i na MW a LW.
Než to začnu kuchat a zkoušet - nepotkal se s tím někdo?
Měl bych poblíž k dispozici to stejné rádio, s nefunkční CD mechanikou, ale musel bych hodně přemlouvat a prosit.
Poradí někdo?
Díky
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 22:52    Předmět: Citovat
sony CFD-S35CP Service Manual
mohlo by to být velmi podobné
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Tak se musím podělit s novým zážitkem kolem tohoto rádia - včera po práci jsem jej zkoušel, přitom jsem napsal původní příspěvek.
Nechal jsem proskenovat i dlouhé vlny.
No a pak jsem na rádio zapomněl...
V noci, v 1.30, nás probudil příšerný zvuk, moja si myslela, že se pokazil obecní rozhlas, ale já už byl přesvědčený, že začala Válka světů - zvenčí, jako by z oblohy, se linul nějaký hluboký tón, do toho mluvil zvláštní hlas.
Po tomto příšerném probuzení jsme po chvíli zjistili, že rádio začalo hrát, a zrovna na těch dlouhých vlnách (zapomněl jsem jej vypnout a pořád tam běžel scan).
No a od té doby hraje...
I na VKV.
Takže sice to vypadá, že je rádio opravené, ale stalo se někomu, že se mu věc opravila tím, že byla několik hodin zapnutá???
Budu to sledovat dál.
Zatím díky.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Co sa opravilo samo nahodne, sa potom aj samo nahodne zase pokazi. Najhorsie su taketo problemy, ktore sa prejavuju nahodne alebo iba niekedy. Pricin moze byt viacero, ale najpravdepodobnejsie nejaky studenak alebo vadna cesticka na plosnom spoji. Otestuj poklepom izolovanou castou srobovaka na roznych miestach plosaku.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Rádio na VKV stále hraje bez problémů.
Tak zkouším dál...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Ve starším tuneru Palladium to způsoboval vyschlý integrační kond v dolní propusti PLL. Ladící napětí bylo sinusově zvlněné, oscil se nezavěsil ale kmital okolo, tudíž bylo stále aktivní MUTE.
