Zdravím, mám video s DVD a když pustím přehrávání dvd, tak to někdy načte a někdy ne. Pak to vypíše chybu H07. Pokud pustím CD-R a na něm MP3 , tak to hraje normálně, můžu přeskakovat skladby , atd. Zkoušel jsem pustit film , načetlo to menu, zapnul jsem české titulky a pak se to zastavilo, pořád psalo play a nic se nedělo, pak H07. Jiné DVD to dělají taky.
Asi je slabý laser. Co s tím.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 13 2021, 21:04 Předmět:
protoze dvd disk potrebuje vyssi a stabilnejsi otacky, pokud je nema muze to delat prave tohle. a co se tyce optiky, vzhledem k tomu ze komba se jiz x let nedelaji, nedivil bych se kdyby ta optika uz nesla sehnat...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 14 2021, 5:45 Předmět:
Mám problém zcela opačný - combo Toshiba dvd jakž-takž načte (vč. dvd-r)
CD ne pokud je mně známo jsou tam dva lasery pro každý typ nosiče
separe, o "opotřebení" nemůže být řeč, CD sekci téměř nepoužívám.
Ten nápad s motorkem je pozoruhodný, hejbat točítkem trimru nemám
zatím v úmyslu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 14 2021, 6:31 Předmět:
ten porblém se spidle motorem je naprosto standardní, skoro bych řekl, že je to s laserem padesát na padesát. To že přehrává MP3 je dáno tím, že je tam buffer do kterého se vždy při občasné synchro něco načte . Na video je to málo , ale na mp3 bohatě stačí. Když jsem opravoval auto video komponenty tak u MP3 vystačil buffer na cca 4 minuty hraní.
U toho Panasonicu by som najprv pozrel (podľa schémy) zdroj, hlavne elyty hodnôt 680M, 820M - ako sú na tom s ESR a elyty, ktoré sú od iného výrobcu, ako použitá prevažná väčšina(ak také použité sú). Ak to má motor za sebou, je hlučnejší a býva to počuť - ale DVD mechanika býva "balená" - neviem, či aj u tohto modelu .... nemám SM.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 156 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st červenec 14 2021, 12:05 Předmět:
Abych proměřil kondy, musel jsem demontovat dvd mechaniku, demontovat nějako elektroniku pod ní, odpojit několik konektorů abych vyndal desku zdroje. Všechny kondy mají ESR v pohodě. Po složení je výsledek stejný, MP3 a obyč CD hraje normálně , DVD nenačte vůbec a teď píše H03.
Zaslal: čt červenec 15 2021, 19:56 Předmět:
Zobrazit najeté hodiny se mi nedaří zobrazit, jak mačkám ,tak mačkám kombinace kláves podle návodu , ale nic se nezobrazí. Promazal jsem táhla mechaniky olejem na šicí stroje, i ozubená kola. Občas to načte a někdy napíše H05. Ty předchozí hlášky už to nepíše. Podle mne , by to chtělo celou mechaniku vyměnit. Nevím , kde bych sehnal její díly, a jestli je to vyběhané, což se tak jeví, tak by byla lepší kompletní výměna. CD MP3 i obyč, jedou normálně. Asi proto, že nepotřebuje takovou rychlost točení , a pokud je vůle v ozub. kolech , tak tam pak není přesnost v posunu, při čtení DVD.
