Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červenec 13 2021, 14:34 Předmět: Mikrovlnná trouba Electrolux
Zdravím všechny, známá mi donesla tuhle troubu, že se mám na ni podívat, že nejde, bohužel jsem nikdy nic takového rozdělané neměl. Může prosím někdo poradit? moc díky za pomoc.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9678 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 13 2021, 14:43 Předmět:
Moc toho o MW nevím, to jako se vnitřní prostor zapnutím vůbec nerozsvítí
větrák nevrčí ? mám dojem že jsou tam (někdy) pojistky, předně zkontroluj _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 13 2021, 14:49 Předmět:
odkrytovat, promerit vstupni pojistku, pokud bude prerusena, obvykle za to muzou dverni spinace kterym se rozhodi casovani spinani/rozpinani.
Neuvadis model tak nevime zda ma mechanicky casovac nebo elektroniku...Vestecke koule jsou vlivem horka mimo provoz.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 13 2021, 14:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hlavne to nezapinaj bez krytu.
Proč? Nic z toho ani bez krytu nezáří, akorát číhají 2kV připravené bez pardónu při náhodném dotyku zabít. Pouze nezapínat s pokusem o obejití dveřních spínačů a otevřenými dveřmi, pak to ven samozřejmě září o všechno pryč. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út červenec 13 2021, 15:08 Předmět:
V klidu, je tam digitální odpočítávání, měl jsem ji teď zapnutou, bez odkrytování a podle mě funguje. Odpočítávání i větrák jede a po skončení odpočítávání jsem otevřel dvířka a otočný talířek byl teplý za těch možná 20vteřin, nějak jsem moc čas nesledoval. Chyba bude zřejmě v zásuvce. Všem moc děkuji za reakce.
Zaslal: út červenec 13 2021, 15:12 Předmět:
Nemá se žhavit naprázdno, dej na talíř aspoň sklenici studené vody a čas
ohřevu cca 1 min. ale, jak vidno - vyřešeno. přívod elektriky...
(příspěvek výše reagoval stejně, už to nechám tak) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út červenec 13 2021, 16:24 Předmět:
Taky jsem se toho kdysi bál, ale vlastně s otevřenýma dvířkama svítí, po zavření naběhne ventilátor, pak jsou spínače OK.
Dá se klidně 10 vteřin naprázdno a vypnout ze zásuvky. Naprosto studenej magnetron je většinou záruka, že je v háji VN pojistka a kondík či dioda.
Pár vylitých sklinek s vodou jsem už uklízel.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
