MP4 player Sencor SFP5440
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 13:23    Předmět: MP4 player Sencor SFP5440 Citovat
Dobrý den, přátelé! Řeším tu takovou záhadu: Výše uvedený přehrávač lze nabíjet JEN z USB konektoru v PC, s individuálně zakoupeným USB síťovým zdrojem nespolupracuje. Vyloučena je kusová vada jak přehrávače, tak i zdroje, zkoušeli jsme několik kusů a kombinací. Nepotkali jste se s něčím podobným? Díky, hezký den... Opravář
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to jen tak ze srandy při vypnutém,či zapnutém MP4?Fun Beat ten zase dělá to,ze ho musíš mít zapnutý.Při vypnutém stavu prostě nenabíjí.....
Roman
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Ano, zkoušeli jsme vše možné i nemožné.
Spojení s PC: při vypnutém se objeví ikona s nápisem "charging", při zapnutém se zruší současný stav a objeví se stejná ikona. A nabíjí.
Spojení s AC/DC: Při vypnutém se objeví ikona nabíjení, ale bez"charging", při zapnutém se u symbolu stavu nabití baterie objeví symbol blesku. Toť vše, samozřejmě, nenabíjí.
Vyzkoušeno několik AC/DC krabiček i MP4. Napadlo mne něco o "tvrdosti" toho zdroje, ale že to dělají všechny?
No, takový krám bych si v životě nekoupil! Gunsrifling
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Taková blbá odpověď, ale i mistr tesař se .....
Měřil jsi zda je na adaptéru opravdu těch 5V?
Kabel je OK?
Po připojení přehrávače změř napětí (jestli spadne) a proud.
kybl
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Já osobně bych to viděl na filmware...Co chceš po soudruzích z číny...
Roman
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Napětí sedí, kabel je stále stejný (v případě AC/DC se zapíchne přímo do něj), a co nezjistím je to poslední-jak se chová napětí po zátěži. Tohle bych řešil jako první. Jenže:Není se k tomu jak dostat, aniž bych vytvářel meziredukce apod. A navíc: vyzkoušeno 6 různých druhů adaptérů různých značek i cen.Vše je zcela nové, koupené před 24h. Kolegyně,jíž to patří, a chtěla potěšit dětičky za 4 dny, je z toho na vývrat.
Tohle vlákno jsem zakládal s tím, že narazím na podobně postiženého a společně si pobrečíme, než nakopeme Sencor do pr*ele.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:22    Předmět: Citovat
Jj, ten FW mne také napadl, ale nechtěl jsem dělat takový zásah, aby se ty krabičky třeba tokem dat neroztavily. Cool
Filda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Ten FW bych se ani nepokoušel měnit ..... u toho se určitě něco pose*e ..... kor u sencoru Laughing Laughing
kybl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 14:50    Předmět: Citovat
V každém případě nedoporučuji měnit FW.Byla by to smrt MP4...Vlastní zkušenost... Very Happy
Roman
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 15:40    Předmět: Citovat
No, už jsem z toho vycouval, je to síla, co je na pultech za "šmé". Upgradovat FW u zcela nového krámu a na vlastní riziko, to teda ne!
Takže, přátelé, pozor na tento typ a informujte širokééééé okolíííí!
Hezký předvánoční den! Hockey
kybl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 18:37    Předmět: Citovat
JJ oni dokonce varují...Máš to v záručáku.Pokud ti to lehne,a to je tak na 99%,tak na záruku to neuhraješ...
Roman
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:30    Předmět: Citovat
No to je fajn, v Nokii N73 si běžně upgraduji FW a bez problémů. Inu, China,... Cool
..a co shoří, nezhnije..!
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Ale ta strata zaruky sa tyka aj tej NOKIE. Dokonca, ked si budes chcet zmenit FW na NOKIU v autorizovanom servise, podpises, ze to je na vlastne riziko. Very Happy
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 22:17    Předmět: Citovat
To jsme se to dostali do pěkného balastu... Dnes by měl být zákazník vyškolený právníkem. Tohle není dobré..
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Tak brácha si před lety taky koupil Sencora - autorádio a po namontování nepřehrával CD, jen napsal Error. Takže šel hned na reklamaci a vrátil se s tím že v něm "jen" přehráli firmware. A záruka platila normálně dál.
Akorát neměl být v pořádku už předtím než šel do prodeje ????
