Asi pamět SRAM poškozená
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 18:03    Předmět: Asi pamět SRAM poškozená Citovat
Zdravím
Jaká je pravděpodobnost že si zničím paměť SRAM na modulu ESP32 CAM napětím 5.30 V ? a na jaké povolené napětí je ten stabilizátor který sráží na 3.3V na tom modulu? typ s mými očima špatnýma poloslepímy nepřečtu Embarassed
E (1824) spiram: SPI SRAM memory test fail. 128/131072 writes failed, first @ 3F8AA520
napájím to z nabiječky od mobilu a ta dává o 300mV víc díky
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Já tam vidím AMS1117, to je obyčejnej low-drop, ten snese daleko víc. Jinak pro 5V zařízení je běžná tolerance napájení 10%, takže 5.3V tomu nemůže vadit.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Tak co by to mohlo být? jak si to vysvětlit tu chybu dal jsem to do googla ale nejsem s toho moudrý Evil or Very Mad díky
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Já tohle neznám, ale určitě to není SRAM, ta si po výpadku napájení nic nepamatuje, pokud to teda není hláška odněkud jinud, než z programátoru. Většinou je problém v logických úrovních programátoru, jestli je na 5V a ta paměť na 3V3, může to být problém. Ona spíš nesedí LOG-0, než že bys to přímo poškodil.
Osciloskop je nutnost.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Já to používám už dlouho USB TTL UART, CP2102, DTR pin tím programuji ESP32 CAM a dosud nic špatně nebylo začalo to až jsem chtěl použít knihovnu softwareserial od té doby to blbne nemůže to být poškozený bootloader v modulu ESP32 CAM ? díky
