Zaslal: so červenec 10 2021, 11:47 Předmět: Čistenie náradia od miazgy a pod.
Ahoj,
čím očistiť v podstate nové záhradné nožnice a pílku? Bežne sa to snažím vždy po použití večer doma očistiť liehom, čo súčasne dezinfikuje, prejdem silikónovým olejom, niekedy to však potrápi a skúšam C6000, Toluen, Kontox, WD40, proste čo mám doma, viac-menej je výsledok ten istý, slabý, naposledy som orezával starú čerešňu, nožnice som s námahou ako tak očistil, čiastočne aj pílku, ale okolo zubov mám sklovitý nános, oškrabávať to nechcem a rozpustiť mi to nejde,
ako by bolo dobré toto náradie čistiť?
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 10 2021, 13:14 Předmět:
Ahoj. Zkus si někam kápnout ovocnou šťávu, nech to zaschnout a pak to zkus vyčistit tím, co jsi tu vyjmenoval. Myslím, že moc neuspěješ. Až ti dojdou nápady, zkus obyčejnou vodu. Většina biologického materiálu je rozpustná ve vodě a tak bych to zkusil i s tím nářadím. Pokud je to nářadí z rezavějící oceli, tak po umytí dobře osušit a nakonzervovat olejem, jak jsi již zmínil.
Zaslal: so červenec 10 2021, 15:13 Předmět:
Jestli je to od pryskyřice, tak spíš benzin. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 10 2021, 15:15 Předmět:
Aromatický uhlovodíky - toluen, xylen, terpentýn, prostě všecko co má v základu cyklický benzenový jádro. Ničím jiným rostlinný pryskyřice nerozpustíš, ve vodě maximálně nabobtnají. Šlo by to i perchlóretylénem resp. tetrachlóretylénem, ale obojí coby rakovinotvorný podlehlo direktivním zákazům z Brusele ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 10 2021, 15:40 Předmět:
Já vím, že v benzinu to jde blbě, ale má to každej po ruce. Divím se, že jsi nenapsal obyčejný sádlo, tím to jde kupodivu taky, ale časem to začne pěkně smrdět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 10 2021, 17:26 Předmět:
Jó, Perchloretylén... Kde jsou ty časy. Já si pamatuju, že jako kluk jsem si chodil do drogerie pro Trichloretylen. Leptal a lepil jsem s tím plasty, protože vteřiňák u nás neexistoval. Schlo to týden, ale drželo to. Máčel jsem v něm bužírky, které několikanásobně zvětšily objem a šly navléknout na cokoliv. Po vyschnutí fungovaly jako smršťovačka. A ta vůně...
Pak začali místo něj prodávat Perchloretylen. Když jsem vzal tu flašku do ruky, myslel jsem, že je v ní tekuté železo, jak byla těžká.
Jinak s tou mízou to může být problém, když zaschne. Nejsem chemik, i když jsem se v chem. učilišti vyučil a v chemičce i pár let pracoval. Za čerstva bych té vodě šanci dal. Ale jestli se to po zaschnutí chová jako vodou ředitelné barvy, tak to půjde dolů jen mechanicky. Jinak pryskyřice by měla jít dolů i tazatelem zmíněným C6000. Úspěšně v něm rozpouštím kalafunu jako tzv "flux", nebo ochranný lak. Nezoxiduje to pak do toho bílého sajrajtu, kterýho jsou profi DPS plné.
Zaslal: so červenec 10 2021, 20:00 Předmět:
C6000 neboli nitroředidlo je mix acetonu a toluenu, jak je od sebe jednoduše oddělit bez destilace už jsem tady popisoval taky. Jo, tím čistým acetonem by ty pryskyřice možná šly umejt taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 11 2021, 11:32 Předmět:
EKKAR:acetonem určitě, ještě si pamatuju, když naše stará kočka přišla s packou od pryskyřice, měla ji mezi polštářky, ničím jiným pryskyřice umýt nešla.
Dnes som do nožníc zahryzol obrúsok, zbytok omotal okolo čelustí, napustil toluenom a vmotal do mikroténového sáčku. Síce som to po hodine našiel suché, ale mám pocit, že zbytky šli z nožníc o niečo lepšie. Technický benzín som v úvode zabudol vymenovať, nešlo to... Možno by však nebolo od veci mať hrnček so správnou lázňou a tam na nejakú dobu vždy nástroj namočiť. A dať pozor na rukoväť. Môžu chémie spomínané vo vlákne nejako negatívne vplývať na kvalitu ocele? Na nete som čítal horory už len o horúcej vode na oceľ, to by som neriešil, ale ako je to s chémiou vs. oceľ?
Zaslal: ne červenec 11 2021, 23:33 Předmět:
Organický uhlovodíky pokud nemají kyselou reakci, za normálních teplot nemají na povrch oceli žádnej rozpoznatelnej vliv, maximálně ji chráněj před okysličením (vyšší uhlovodíky jsou v podstatě oleje). Kyselost je způsobovaná obsahem síry nebo třeba fosforu v těch olejovitejch složkách - a jejich následnou oxidací spojenou se vznikem kyselin.
mirku napsal(a):
EKKAR napsal(a):
... mix acetonu a toluenu, jak je od sebe jednoduše oddělit bez destilace už jsem tady popisoval taky ...
můžeš mi dát odkaz?, nemůžu to najít ... díky ...
Hledej, klíčový slovo dej "toluen". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Má to súvis viac záhradný, ale čím očistiť stromy od zostarnutého záhradného lepidla okolo kmeňa?
Natreté je asi v 20 cm pásoch proti výlezu hávede do koruny, nahrubo to ide odstraňovať mechanicky, zbytok som začal relatívne úspešne drhnúť saponátom na riad, na ďalšom strome to však stále lepí.
Nikde som sa žiadneho záhradného odstraňovača nedopátral.
