Class D - DC na výstupu
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 8:13    Předmět: Class D - DC na výstupu Citovat
Občas kupuji na ebay moduly levných zesilovačů třídy D.
Je to postaveno víceméně na platformě Iraudamp7 - IRS2092+2xMOSFET.
Zatím všechny pracují zcela korektně, až na jeden.
Ten má na výstupu DC napětí cca 1V (bez signálu). Po zapnutí je vidět, že se membrána připojeného reproduktoru nepatrně vychýlí. Při malém zvýšení hlasitosti zesilovač normálně hraje, ale při dalším zesílení vzroste DC nad 2V, a ochrana na výstupu odpojí relé. Při napájení z jiného zdroje se stav nemění.
Vyměnil jsem oba výkonové mosfety (IRFB4227) ale to nepomohlo.
Normálně bych ten modul zahodil a za ty prachy koupil nový, ale to je na 2 měsíce a do toho ještě nově prudí EU (DPH a clo atd).
Poraďte mi prosím, co bych měl ještě zkontrolovat. Může být vadný IRS2092?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 8:52    Předmět: Citovat
"Občas kupuji na ebay moduly levných zesilovačů třídy D."
Když je to tak levný, tak proč to nezahodíš a nekoupíš si novej?
Ten čas a peníze strávený "opravou" ultralevného šmejdu, plus potom to finální zjištění, že je to fakt šmejd, už Ti nikdo nevrátí zpět.
Vyletuj z toho "cennější" součástky - tlumivku, svorky, chladič a větrák jistě použiješ i jinde. Zbytek je zcela bezcenný a možná i zčásti vadný - ten zahoď a kup si za pár babek nový modul.
Píšu to takhle proto, že :
Klidně může být špatně vyleptaná (přesněji-z některé strany nedoleptaná) deska.
To je stav, kdy se při výrobě velmi spěchá, nebo se pro úsporu nedodrží technologická kázeň, vynechá některá operace.
Pod nanesenými nepájivkami pak zůstane lehká, přes masky neviditelná měděná mlha, nebo někdy pavučina.
Totéž se může stát i při správném leptání mědi, ale mizerné následné povrchovce - cínování spojů, cínová mlha.
Často to bývá v okolí prokovů, co jsou blízko sebe a u padů větší plochy, ale 100% pravidlo to taky není.
Jednoduchým způsobem na nic z toho nepřijdeš, páč existuje vlastně jen jeden a dost složitý:
Ten, že pracně sundáš úplně všecky součástky a potom pečlivě, při napětí rovném napájecímu, který modul používá, změříš svody mezi všemi spoji. Jedině tak by se dalo najít místo, kde to prosakuje a případně pootvírá jeden z výstupů.
Má-li ten modul na výstupu rychlé rekuperační diody, zkontroluj je na dostatečnou velikost napětí Uka i proud v závěrném směru.
Zapojení jsi sem sice nedal, ale předpokládám, že zátěž má jeden konec zapojen do středu těch dvou elytů - zkontroluj i je, na polaritu a svodový proud.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Máš těch modulů víc, tak porovnej napětí na jednotlivých pinech. Ještě bych to zkontroloval osciloskopem, jestli to nekmitá.
Z Leoše si nic nedělej, už jiný nebude.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 10:01    Předmět: Citovat
To teda nebude. On totiž, sviňák, bohužel pamatuje kity i hotové moduly od Wellemana, Conrada, od Heathkitu i Quadu, co byly sestavený z prvotřídních součástek a všecky perfektně fungovaly.
Takže snažit se přesvědčit člověka, co pamatuje takový věci, že současný šrot a odpad ze šrotu je normální, asi nepůjde.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
klapac napsal(a):
Asi je dostatečně známo, za jaký přínos považuju existenci Eurosvazu, ale tohle je aspoň částečně kompenzace k poškozování domácích firem, které ty daně platit a byrokracii absolvovat musí. Proč by měl čínský oligarcho-komouš mít trvalou výhodu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Kup ještě jeden a původní vyreklamuj
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 10:53    Předmět: Citovat
To už asi nepůjde, pokud už měnil výstupní fety.
Leda snad otevřít spor kvůli blbé funkčnosti. Možná, že se číňan před nějakým východoevropanem posere, omluví se tak, že to ani překladač nepobere a zdarma pošle nový modul.
Takhle to například dělá ta hloupá belgická firma, co má ve svým logu, že víc hlav víc ví - Velleman.
U firmy z obrázku a později taky u Aldaxu, nic podobného nebylo nikdy zapotřebí. Navrhovali i skládali to inteligentní evropští běloši.
 Velikost:  34.52 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 14:05    Předmět: Citovat
daj na výstup kondenzátor Pako
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Tady bych spíš hledal příčinu.
1. Proč je to jen ten volt - a ne víc, nebo méně
2. Proč je to napětí až tak tvrdý, že pohne membránou reproduktoru
3. Proč je tam to tvrdý napětí furt a jeho hodnota se nejspíš nemění
4. Proč při přítomnosti toho ss napětí ve výstupu nereaguje ochrana
Takových otázek bych měl ještě pár. Ale někdo, kdo si kupuje tohle a u číňana, na ně stejně nebude umět odpovědět
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 15:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Navrhovali i skládali to inteligentní evropští běloši.
Problém není v tom, že by kritizovanou věc skládali NEINTELIGENTNÍ neevropští žluťáci - problém je v tom, že oni právě JSOU INTELIGENTNÍ - a svoji inteligenci využívají proti bílým Evropanům - v tom, že jim posílají kšunt. A při tom se spoléhají na to, že když jim to někdo bude chtít vrátit a omlátit o tu jejich šikmovokou hubu, tak bude muset překonat tolik překážek:
1) je to daleko.
2) doprava se musí platit při odeslání a na rozdíl od žluťáků evropský státy nedotujou shipping bordelu na jinej kontinent, takže to je drahý
3) pokud žluťák nebude chtít, bude komunikovat výhradně ve formě rozsypanýho čaje a podobnejch hieroglyfů, kterým žádnej normální bílej evropan nerozumí - takže si bude muset platit tlumočení/překlad.
4) doba takový reklamace bude určitě delší, než objednání novýho, MOŽNÁ dobrýho kusu - a každej to potřebuje pokud možno hned, čekat se nikomu nechce.
5...
Takže ve finále to ten evropan vzdá a koupí si jinej kus ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 16:17    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
Pokud ho potřebuješ rychle, kup ho tady: https://www.hadex.cz/m428e-zesilovac-500w-d-class-modul-s-irs2092s/?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCsznyf8rn6MocKs-yPTA7iyuHsV5zLyt8miM_ODQ-_NSG4IGKdbu3nkxoCduMQAvD_BwE
Bude to kvalitativně stejné a i cena nebude dramaticky vyšší...
Zkusil bych vyměnit IRS...
EDIT: obrázek z citace odstraněn...
 Velikost:  106.92 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Naposledy upravil JiriTom dne pá červenec 09 2021, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Neni som si istý, jestli je citace úplně celého postu i s obrázkem, dobrý nápad. Zbytečný citace jsou obvykle docela rychlá cesta ke zbytečnému přifukování tématu, či opakování pičovin.
Ten Hadex je imho stejný humus, jako to z číny. Jedna "firma" to tam bouchá pod deseti názvy, podle přání prodejce.
Add funkční ochrany:
Skutečný audiozesilovače, navržené a určené pro individuální stavbu, či následné používání binárními bělochy, asi tak od 15W výš - a se stejnosměrnou vazbou na zátěž, mají skoro vždy takovou ochranu, co spolehlivě odpojí zátěž, pokud hodnota trvalé ss složky na výstupu, vzroste nad prahové napětí Uak běžných Si diod, nebo prahové napětí pro otevření B-E přechodu bipolárního tranzistoru - tedy u nevýkonových typů mezi 0,60 a 0,65V. Při 0,7V je otevřený každý bipolární křemíkový polovodičový přechod.
Neumím si nějak dost dobře představit, že by někdo odsud, třeba JiriTom, dokázal při vlastní stavbě zprasit třeba Leach, natož tak dépéáčko či jiný skutečný výkonový nf zesilovač tak, aby to mělo volt a více na výstupu. Přičemž by se ss složka, současně a navíc, měnila s vybuzením. No tvl...
To nedokázala ani hovada z amerických univerzit, ze kterých pak dostali tituly inžinýrů a diplomovaných techniků obecné slaboproudé elektroniky. Zesilovače profesora Leache, už od verze 4.1 a 4.2, dělali léta a někde skoro povinně. Pokud si nezvolili např. něco z radioelektroniky, která je díky legislativě v USA celkem populární.
Schválně, že verze Leach 4.1 a 4.2, nebo Leach Superamp a Leach Preamp, už ve stoce nedohledáte?
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Závada může být ve VF části - buď šváb nebo něco na výstupním LC filtru... To pak "vyprodukuje" SS složku...
klapac
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Tak jsem jaksi v koncích. Švába jsem vyměnil, tranzistory jsou v pořádku, všechno se zdá být Ok. A stejně je tam 0,7V offset. Takže to zahodím. Ale ještě ze srandy zkusím jednoduché DC servo. Asi je to blbost, ale co ......
Oni tyhle moduly pořád za to stojí, i s tím clem a DPH. Dva v můstku s kilowattovým zdrojem cvičí s wooferem neuvěřitelně. 15'' lacinka Fane duní, jako by hrálo něco z vyšší třídy. A i když sem Sinclair napíše slohové cvičení o tom jak stojí za H, pro woofery do levného PAčka jsou tyhle déčka za ty prachy ideální.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Když už jsi měl švába venku, prověřil jsi tu trochu smetí kolem?
