Kde se dá koupit plexisklo?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 22:54    Předmět: Kde se dá koupit plexisklo? Citovat
Zdar všem,
kolega mi upravil domovní rozvaděč dle norem a teď bych to ještě rád překryl kvůli krytí plexisklem, ale tak velké nevedu...
Kde se to vůbec běžně dá koupit?
Sklo u sklenáře, plech i dřevo bych věděl, ale plexisklo?
cca 50 x 30cm tl alespoň 2mm
dík moc za rady
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2021, 23:46    Předmět: Citovat
Takhle malej kus bude asi problém. Zkus pana Klímu 724 276 760 Omniplast Brno, zda by něco neposlal. Plexi, plnej Polykarbonát nebo něco jinýho čirýho. Možná bys pochodil i v reklamce, co se zabývá světelnejma panelama.
V Praze bývaly tady AZ Plasty ale jestli skončily nebo se přestěhovaly do Ledče nad Sázavou, nebo to je jen shoda jmen, nevím. Uřízli tam na míru cokoliv v deskových plastech.
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 0:31    Předmět: Citovat
Plexiskla máme plnou kantýnu, zkus pohledat zábrany proti covidu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 4:00    Předmět: Citovat
Takový odřez plexi se v Koplast najde ale je to z ruky...
https://www.koplast.cz/o-spolecnosti/
spíš bych vyzkoušel Polsko event Castorama (bývalý přechod Chotěbuz)
máš to kousek
no a do kompletu - stačí ?
http://www.plexiplast.cz/plexisklove-kryty.html
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 5:32    Předmět: Citovat
Zkus OBI...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 5:56    Předmět: Citovat
Hned první odkaz v Googlu:
Nejblíž to máš u Olomouce:
https://eshop.zenit.cz/plexisklo-cire/
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 6:50    Předmět: Citovat
Plexisklo koupíš bez problémů v Hornbachu. Mají různé tlouštky i velikosti desek. Podívej se do jejich e shopu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 6:51    Předmět: Citovat
nechat si to poslat, můžeš odkudkoliv . . .
https://www.multiplast.cz/eshop/plne-polykarbonatove-desky-cire-130
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Běžně to vedou i ve sklenářství.
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 9:22    Předmět: Citovat
To máš rovnou v Cieszynie v ty Castoramě:
polykarbonát
bez balného, poštovného s úpravou na míru, platba čs kreditkou
rozumí se, no jak chceš
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Ale on chce plexisklo.
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 20:17    Předmět: Citovat
napiš sem chemický název, strukturální vzorec materiálu plexiskla. budem chytřejší...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 3:59    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 5:33    Předmět: Citovat
jsem názoru že pro daný účel (kryt elektrozařízení) jsou obě substance
ekvivalentní navíc komerčně dostupné za rohem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polykarbon%C3%A1t
PS. respondent nijak nereaguje, škoda času, námahy Sad
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 7:15    Předmět: Citovat
Polykarbonat na slunku degraduje a po case znepruhledni i kdyz ma filtr. U plexiskla se ro nedeje.
