Zaslal: st červenec 07 2021, 10:04 Předmět:
Tyvole, to je úplně typické. Přijde ti vyložený, dokurwený šmejd a ty ještě přemýšlíš, jak ho využít.
Tak ale hlavně, že ti vrátí těch pět babek. A mohl bych je vidět?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 07 2021, 10:10 Předmět:
Jasné, pošlem ti výpis z účtu.
Čo tak zriadiť rubriku "Nákupná poradňa"? Vidím že je tu kopa expertov ktorý vedia čo je kvalitnejšie, a kde sa to dá kúpiť u nás a ešte aj lacnejšie. Tí by radi poradili.
Neviem či som spomenul, ale tento vrták mal tisíce predaní a kladných hodnotení, tak že totálny šmejd to nieje. Akurát som mal smolu na chybný kus.
Ja to mam taky, zrovna vcera jsem s tim vrtal diry pro knofliky do plastu. Vyvrtal jsem s tim i par der pro pruchodky v rozvadeci, celkem v pohode. Vyhazovat 2k za profi vrtak je pro moje pouziti hovadina. Nejspis s kapl na zmetek - napis zlutakovi at ti vrati prachy. Ty z lidlu jsou uplne ty same jako na ebay, do 2mm nerezi s lidlovymi vrtat neslo - reklamoval jsem to.
To je zase presne to, o čom vždy hovorím a tupoty si myslia, že som nejaký propagátor Aliexpressu či čo - absolútne nie, napríklad zrovna takýto typ výrobkov by som tam určite nekupoval - treba proste vedieť, čo sa tam dá zohnať za dobrú cenu v dobrej kvalite. Stefan31-ove vedomosti a skúsenosti na to očividne nestačia, preto píše nezmysly - dá sa tam zohnať kvantum kvalitných vecí, ale zrovna náradie na skutočné použitie by ma tam nenapadlo kupovať ani omylom Tak ako píše termit, na nenáročné použitie ešte áno, tiež mám kopec užitočného náradia odtiaľ na bicykle, ale vrtáky či náradie na autá by som ani neskúšal, tam sú úplne iné požiadavky na kvalitu. A pre natvrdlých znovu - nemá to nič spoločné s Čínou, mám sadu profi očkových kľúčov ešte z UK, dodnes sa ani jeden nezlomil či nepoškodil, a zhodou okolností boli vyrobené pre anglánov v Číne
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 07 2021, 16:05 Předmět:
To je furt dokola. Nářadí jsou schopni vyrobit kdekoliv na světě šmejd i kvalitu, jen záleží na tom, kolik za to objednavatel chce dát. Pamatuju za bolševika, že ruský nářadí v ruskejch autech bylo z bláta. Ale to co jsme měli u sálovýho počítadla, bylo naprosto suprový. Ono je trochu rozdíl, přihodit šmejd za pár kaček k autu za 60 tisíc a nebo kvalitku k sálovce za 28 mega, tam se dražší vercajk v pohodě ztratil.
Jo a třeba kuličkový ložiska CCCP byly naprosto vynikající, srovnatelný s SKF. Prý je ještě v 80-tých letech dělali na trofejních linkách od Ády Čalouníka, co si odvezli v roce 1945. Kam se hrabalo ZKL. _________________ Jirka
Nikto tu predsa nepíše, že čokoľvek vyrobené napr. v Číne je brak, ale tovar, ktorý je predávaný napr. v spomínanej našej obchodnej sieti nespĺňa kvalitu I. triedy, a tak je lacnejší a treba rátať so zniženou kvalitou výrobku. To isté platí aj pri nákupoch na Ali a podobných weboch. A polovodiče u nich kupované, to je úplná lotéria - slušne povedané.
to PeteBurns:- my dvaja sa osobne nepoznáme a tak písať o mojich vedomostiach a skúsenostiach pokladám za nevychované....kontroluj si láskavo slovník, ja som nikoho nekritizoval a vyjadril som tu svoj osobný názor na vec. A na ten mám právo a Teba sa rozhodne nebudem pýtať, či ho tu môžem prezentovať, alebo nie.
Podstatne je nebat se cinana servat a zadat vraceni penez. Oni si s temi materialy vubec hlavu nelamou. Pred tydnem mi dosel od tohoto typka dil na 3D tiskarnu https://www.ebay.co.uk/itm/224439772405
Pise ze je z titanu, cemuz jsem pri objednavani daval tak 1% sanci a bylo by to prijemne prekvapeni. Samozrejme ze to bylo z nerezi, napsal jsem zlutakovi at vrati prachy, navrhl slevu na coz jsem nepristoupil a tak vratil prachy.
Proticinska uderka tu bude zas horlit jak mne ojebali, ale ja to kupoval jako nerezove a ted to mam zadarmo. Takze spokojenost
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st červenec 07 2021, 19:42 Předmět:
Celeron: nediv se,že ti dva stupně uletěly, mohlo i víc, ale kalené to musí být, jinak by jsi s tím nic nevyvrtal taky to může být překalené(čili pak je vrták křehký a nemusí to ani spadnout a zlomí se) možná to nepopustili, také jedna z možností, povlak správně z titanu je tam proto, aby déle vydržel, když ho přebrousíš už je výhoda povlaku pryč, musel by se povlakovat znovu.
Presne ako vravíš - máš právo na svoj názor a mňa sa nemusíš nič pýtať, ale ty si láskavo uvedom, že naopak platí to isté, takže som tiež vyjadril svoj názor, vôbec sa osobne poznať kvôli tomu nemusíme Je to tvoj problém, že to berieš osobne, ale aspoň nezahováraj - napísal si, že všetko z týchto webov je brak, čo je, a budem sa opakovať, absolútny nezmysel, a jasne to dokazuje, že tvoje vedomosti a skúsenosti sú veľmi biedne, inak by si to nenapísal Pre tých, čo vedia v tomto chodiť, je práve veľké rozpätie cien aj kvality výhoda, dá sa vybrať podľa potreby, nebudem napríklad malej neteri kupovať telefón za stovky eur, keď vyhovie aj ten za desiatky, ale zase treba vedieť, akej "značky", lebo čínsky telefón za 40€ a čínsky telefón za 40€ môže byť opäť obrovský rozdiel medzi funkčným plne vyhovujúcim telefónom s deklarovanými parametrami versus falošná kópia s úplne iným a samozrejme oveľa horším chipsetom, pamäťami aj kamerami, ktorý je úplne nanič
Zaslal: st červenec 07 2021, 20:30 Předmět:
termit256: a proč jsi s tím chtěl vrtat nerez, na to jsou absolutně nástroje z jiného materiálu, na to HSS nestačí(z toho jsou jen obyč. vrtáky) a Číňan má matroš bůhvíjaký, s tím jde ruku v ruce i kalení(pokud není materiál čistý) nelze jej správně zakalit a popustit, takové jsou pak výsledky a s titanem je to stejné, kdoví, v čem to smočil.
No potreboval jsem 3 diry do nerezoveho rozvadece. U toho z lidlu psali ze se s nim muze vrtat i nerez. Cinsky jsem do nerezi nepoustel protoze jsem si ho nechtel znicit Pouzivam ho vetsinou do plastu, kde je problem udelat obycejnym vrtakem kulatou diru, ale zvladl i par der do plechoveho rozvadece pro pruchodky. Delam tak dve za rok, takze cina uplne v pohode.
Zaslal: st červenec 07 2021, 21:02 Předmět:
PotPalo: myslím si, že by vrták stejně nevrtal, při prvním použití bys ho patrně zadřel, správně má mít vrták podbrus dozadu, tady je buď malý nebo žádný.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 08 2021, 9:54 Předmět:
Po prvních nákupech nabíječek na mobil za 1ečko a kabelů k nim před několika lety jsem při nákupu opatrný. Přečtu si rezenze, podívám se na prodejce jak je uspěšný, kouknu na videa na trubce abych se o kupované věci dozvěděl víc a tak stejně je to v česku. Rodíl je cena a existence onoho výrobku na našem trhu. Hledání začína na Aliexpress, Ebay. Když najdu tak pak , co kdyby, se podívám zda to není dostupné v česku. Mohlo by to být rychleji doma i když pokud je na ali zboži v nějakém eu skladu tak doprava trva do cca 10 dní. Občas ho i najdu ale cenový rozdíl pro mě není akceptovatelný. Vratím se na Ali a koupím tam. Nakupující musí být v "obraze" , znát možnosti jak na to když se něco podělá nedat se když jde do tuhého, tak stejně jako v česku. Třeba u něčeho dražšího dám přednost nákupu v česku i když to vyjde dráž kvůli záruce, kdyby něco. Ale hlavně nakupovat na ali, ebay a pod. i v česku s rozmyslem.
