Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po červenec 05 2021, 16:06 Předmět: sluchátka "špunty"
Teď jsem zjistil, že na dvovojích sluchátkách degraduje kabel-lepí jako někdy řemínky, nehrají nic moc, ale teď už budou nanic úplně, nehodlám být černý nebo červený. Naproti tomu Lídlácké hrají daleko líp(takový zvuk u špuntů jsem neslyšel), ale jen ty co mám, koupil jsem dvoje novější, je to sice stejný typ, ale dynamika v háji.
A čo je to za čínsky šmejd tentoraz? Objednaj z Aliexpressu originál KZ sluchátka, je na nich vymeniteľný kábel, buď JACK alebo s bluetooth, ktorý ale lepiť určite nebude a zvuk bude taký, že to ešte len padneš na zadok
Zaslal: po červenec 05 2021, 17:15 Předmět:
A k čemu mi bude bluetooth, když neposlouchám z mobilu a po tom, co jsem četl bych to ani neuměl spárovat. Navíc, co jsem četl bezdrátové bezdrátové vydrží bez nabíjení 3h, což je o houně.
A že bych si je "natloukl" do uší, jak to vidím u mladých, to by byl z hudby "skvělý zážitek.
Navíc příspěvek je o kabelu a ne o bezdrátech.
Naposledy upravil starecd dne po červenec 05 2021, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 05 2021, 17:26 Předmět:
heh, po zrušeném mobilu Samsung mně (na památku) zůstaly nepoužívané špunty ze zvědavosti
je napích do českého TV Panasonic až překvapily jakosti přenosu (hudba pop) žial krátký kabel... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Starecd, teraz neviem, či si robíš srandu, alebo si natvrdlý Tak ešte raz, kúp si KZ ZS-5 alebo vyššiu radu, s normálnym káblikom, a hádam konečne pochopíš aj ty, že Čína a Čína je obrovský rozdiel, možno aj to, že áno - platí to aj tam, za málo peňazí málo muziky A naozaj, to spárovanie je strašne zložité a problematické - zapnúť sluchátka a držať tlačítko, kým nezačne blikať dvojfarebne dióda, a potom na telefóne kliknúť na názov slúchatiek, toť vsjo, raketová veda A s tými troma hodinami - mám káblik s dvoma baterkami a ten čas môžeš vynásobiť ďalšími troma, to už by hádam mohlo stačiť aj tebe, keď počúvaš hudbu celý deň
Zaslal: po červenec 05 2021, 17:44 Předmět:
PeteBurns: radši ten příspěvek smaž, nikde není psané, že poslouchám mobil a natož celý den, protože na "chytráky" s ru nemusím být furt o-line a čumět do něj, mnozí si už nabili čumák nebo je srazila tramvaj, když měli ty "supersluchátka". A navíc zkus v těch sluchátkách ležet na boku,jak to dokážeš chytráku. Ten připojovací kablík na minividličku není taky výhra,důrazné basy, to asi posloucháš tuc, tuc na to jsou dobré.A jak často mobil dobíjíš, když hraješ nebo si pořád o-line?
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/166PCI-921/kz-sluchatka-zs5-stribrna.html?
A kto ti kázal kupovať na českej stránke za takú cenu? Na Aliexpresse sú za polovicu, ale asi si sedíš na vedení, čo už... Ja mám mobily s 5000mAh a 5600mAh baterkami, s novými chipsetmi s menšou spotrebou, takže nabíjam tak každý druhý deň zhruba ten prvý a raz za týždeň tej druhý A na to tuc tuc zabudni, to dnes zahrajú hocijaké lepšie sluchátka, ale čisté výšky už pomenej A tá možnosť vymeniť káblik bez nutnosti vyhadzovať komplet sluchátka je super vymoženosť, presne naopak ako si to EÚ psychoši želajú
Zaslal: po červenec 05 2021, 18:36 Předmět:
No dobře, dík za poučení, ale alíka nepotřebuju, nemám účet na Čínské hovadiny, nikdy jsem tam neobjednával a nebudu.Povinné to snad není. Stačí mi to, co se sem dostane oficiální cestou v kablíku hromada silonových chlupů a velmi težko se hledají ty 3 na připájení.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po červenec 05 2021, 18:41 Předmět:
Měl jsem doma koss spark plug které svého času stály přes 1200,-, nedávno jsem je našel v krabici s bordelem a kabel už nebyl bílej ale nažloutlej a divně lepil. Přisuzuju to působení kuchyňské mastnoty. Používal jsem když jsem pracoval ve velké kuchyni. Protože v krabici ležely dobře přes 10 let tak šly rovnou do kontejneru.
Odstínění okolních zvuků bylo prakticky dokonalé...
To máš pravdu, povinné to nie je a ani nebude, žiaľ očividne na tvoju vlastnú škodu Takže vďaka svojmu prístupu si odkázaný buď na predražené čínske veci, alebo lacný šmejd, takisto z Číny, a preto si to ty, ktorý narieka, a my, ktorí používame a radíme dobrú kvalitu za dobrú cenu Otvoriť účet na Aliexpresse a kupovať odtiaľ je je asi rovnako raketová veda, ako spárovať Bluetooth, otázka pár minút maximálne
Zaslal: po červenec 05 2021, 18:46 Předmět:
Než si koupit takové "monstra" do uší, to už si zrovna můžu vzít náhlavní sluchátka. To je vidět, že jsou to sluchátka a ne nějaký hranol čouhající z uší.Jak píšou 4měniče, plast a k tomu kábel, to musí hodně v uších držet.
Zaslal: po červenec 05 2021, 18:59 Předmět:
PCmaniac99:konečně někdo k původnímu tématu.
PeteBurns:jestli sis v návalu psaní nevšiml, jsi hodně mimo původní téma.Takže uzavírám tvoje blbé tlachy o objednávání na alíku a jeho propagaci. Vědět, co je to za zboží a ještě ho objednat, to nechápu.
