(ne)kontaktni pole
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 10:24    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Že sú niektoré piny tvarované do okrúhla na nábežnej hrane je zaujímavé, ale zapojiť by to malo ísť aj keby neboli.
Nejde to, lebo jak sú na konci rozšírené tie krídielka, tak už to v drážkach opiera o steny a viac sa tie kontakty neroztvoria. Šírka tých krídielok je 1,4mm. Mám tu aj iné kontaktné pole, to má kontakty bez toho zaoblenia v streda a šírka krídielok je 1,2mm. Navyše sa drážky v tomto nepodarku zúžujú, takže je tam ešte menej miesta.
Poskladám to naspäť a skúsim tie kontakty roztiahnúť špendlíkom. Ak to nepäjde, tak to poletí do koša.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Ja jsem pred par lety na netu nasel prakticky test asi 20 ruznych kontaktnich poli a pak jsem si nakoupil viteze. Jsou fakt super, ale pravda, za 2 dolace z Aliku to nebylo:
https://www.tme.eu/cz/details/wbu-204/univerzalni-plosne-spoje/wisher-enterprise/
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 21:15    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
odspájkovávať integrované obvody, alebo ich zahadzovať ako spotrebované, mi nepríde veľmi efektívne.
a preto existuje zazrak zvany patica. ten napajkujes a az potom osadis IO.
a vacsina z nich je taka, ze pri odspajkovani vies vytahovat jednotlive piny. alebo si patice nechas na plosaku a vyuzijes pri nejakom dalsom zapojeni
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Já jsem vždycky používal nevrtaný měděný jednostranný univerzály a na ně jsem dával IO do patic. Patice stojí dnešní korunu či dvě. Už tenkrát jsem je kupoval po stovkách. To není jak za socializmu, kdy ty zlacený potvory stály 20Kčs, což byl slušnej balík.
