Vestel skryty v coraz vyssich modeloch TV Panasonic
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 6:55    Předmět: Citovat
strýko Macušita a Morita se asi v hrobě obracej - co s jejich impériem
udělal trh Sad
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:22    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Myslím že Sencor, Technika a Blaupunkt nieje Vestel, ale je to iný ešte lacnejší šmejd. Vestel je Hyundai, JVC, niektoré Sharp, atď.
Technika je obojí (co se zrovna vybere).
Vestel je už nějaký pátek i TOSHIBA, některé PHILIPSy. Z hlediska zákazníka se zužuje výběr, z hlediska opraváře je unifikace někdy celkem přínosná. Běžně se dá složit televize s nápisem na zadní stěně GOGEN, vpředu PHILIPS, který při náběhu píše FINLUX. To že vana s LED podsvícením je z Hyundaie už není podstatné... Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:29    Předmět: Citovat
Běžný zákazník kupuje podle vzhledu, rozměru obrazovky, ještě tak počtu přípojek a výkonu zvuku event. rady
přítele no a ceny že jo, co je uvnitř často neví ani nepotřebuje, znáte Vy původ všech agregátů Vašeho auta ?!
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Pri autach to coskoro bude podobne. Ludia budu nakupovat cinsky smejd na jedno pouzitie. S "ekologickymi" dotaciami.
houmr
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:48    Předmět: Citovat
Tak zrovna ten zvuk u Vestelů je něco, u čeho člověk přemýšlí, kde je kvalitativní hranice mezi zvukem a hlukem
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 15:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
bublina splaskla. netrvalo dlouho, zázraků není
čína
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 0:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U Panasonicu plati asi to, ze vyraba len tie modely, na ktore ma firmware tu:
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/index.html
Co tam nie je, to je Vestel.
Jo, děkuji... Od roku 2021 je asi skutečnej Panasonic jenom u modelů 800 a výše...
Jinak Panasonic TX-40FS503E se furt normálně prodává, přestože je to model z roku 2018. Mají ho v mnohých eshopech skladem.
https://televize.heureka.cz/panasonic-tx-40fs503e/#prehled
Nebo model roku 2020 TX-40HX810E.
https://www.alza.cz/40-panasonic-tx-40fs503e-d5306275.htm
Doporučuji zkontrolovat osobně vzadu na štítku zemi výroby. Kdoví, jak se to může měnit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 0:27    Předmět: Citovat
Pravej Panasonic typicky mívá nějaká takováto tlačítka zezadu. Nevím, jestli to platí vždy, ale u Vestelu očekávám nějaký blbý joystick místo tlačítek.
 Velikost:  153.79 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  54.43 kB
 Zobrazeno:  142 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 0:48    Předmět: Citovat
Jednoho Vestela převlečenýho za Panasonic TX-55HX710E jsem potkal v Electroworldu.
 Velikost:  128.08 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  283.74 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  234.8 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  173.34 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  105.72 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Ano, je tam ten obrazek_cenzura joystick a navyse umiestneny "sikovne" na spodnej hrane. Takze ked som chcel televizor vyskusat a len ho polozil na zem bez stojanu, stal na joysticku...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 12:09    Předmět: Citovat
joystick som mal napr. aj na lg, a tlacidla na smejdoch typu akai, technika.. a aj tie univerzalne moduly na tv v cene 10-20 eur maju pribaleny panel s tlacidlami.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Nieje poznávacím znamením Vestelu skôr to, ako sú všetky konektory nahusto pri sebe?
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Hlavny poznavaci znak su 4 zaramovane cisla pri ciarovom kode na stitku. To pouzivaju uz od CRT.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 14:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
4 zaramovane cisla
Na co jim to je??
Jo, viděl jsem, vypadá to srandovně. Taky ten D-SUB v roce 2021 je docela překvapením... Grafickou kartu s DVI jsem měl už koncem roku 2006. Ale tak vlastně mám notebook z roku 2001 a třeba bych ho někdy chtěl připojit ke 4K 139cm televizoru. Smile Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Datum vyroby. Asi v tvare YYMM (alebo YYWW?).
Namiesto VGA tam mobli dat radsej SCART. Ale to by v Turecku musel niekto rozmyslat.
Strana 2 z 3
