Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 29 2021, 7:40 Předmět: Autorádio s navigací MNS 790
2din autorádio s navigací ISUDAR MNS 790
po 10ti měsíčním provozu přestal fungovat dotykový display a nejde vypnout navigace ! Do rozhlasového vysílání stále mluví navigace .
Stisk RESET závadu neodstranil !
Vůz byl v servisu na výměnu a vyvážení kol a od té doby je závada ! Nechápu !
Nebo něco dělám či nedělám blbě ! _________________ Vladimír
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út červen 29 2021, 9:56 Předmět:
Zkusil bych odpojit konektor napájení rádia, tím uděláš opravdu reset přístroje. Odpojit na chvíli aku auta by také šlo, to ale způsobí spoustu chyb v jednotkách auta, proto konektor rádia... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st červen 30 2021, 16:30 Předmět:
Dobrá rada, ale ne-e-e ! Odpojil jsem konektor rádia na 30 sek. a beze změny, potom na celou hodinu, stále stejná závada, dotykový display nereaguje na dotyk. _________________ Vladimír
Zaslal: st červen 30 2021, 17:44 Předmět:
Nj no. Zřejmě zbloudil firmware (na chybu hardwaru to nevidím i displej potřebuje obslužný program), tvrdý reset by mohl fungovat, pokud se nevede, pak je každá rada drahá... FW by měl jít přehrát, ale chybí příslušné informace, program i zařízení _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 30 2021, 18:17 Předmět:
Tak jednoznačně i po 10 měsících provozu by mělo to rádio bejt pořád ještě v záruce, proč to neřešíš tímhle "směrem" ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 30 2021, 19:33 Předmět:
Kontaktuj ČOI, jestli na tohle má milej prodejce nárok. Mám takovej neblahej dojem, že ne, protože zařízení nepracuje s napětím, který by při případným dotyku bylo životu nebezpečný (třeba příklad síťovejch spotřebičů určenejch pro vestavbu = nějaký ty bojlery, trouby, vestavný myčky apod) a tudíž by pro instalaci požadovalo provedení osobou s příslušným § vyhlášky č.50/75Sb. Zavolej tam, uvidíš co ti řeknou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 01 2021, 9:06 Předmět:
Děkuji za radu v dalším postupu, musím ale počkat do pondělí, kdy ČOI vyřizuje telefonické hovory, na písemné mají 30 dní čas .
Pročetl jsem Obchodní podmínky a Reklamační řád prodejce a má to tam .
Odborná instalace spočívala v tom, že jsem konektor autorádia zasunul do stávajícího konektoru vozu, toť vše, snad jsem to jako Elektromontér s praxí téměř 40 let § 8 vyhl. 50 sb. zvládl když už jsem teda v tom důchodu . _________________ Vladimír
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 01 2021, 9:31 Předmět:
Karle, to s bezpečností a napětím nijak nesouvisí. Záruka některých dílů které nejsou samostatně použitelné a vyžadují montáž může být podmíněna montáží odbornou firmou. Otázka je, co se rozumí v takovém případě odborná firma. Pokud má Elektronik55 nějaký živnosťák v oboru, je odborná firma. Taky bude záležet na posouzení závady. Pokud by byl vysmažený NF koncák a napájecí filtr, asi by nebylo o čem diskutovat. Ale nefunkční dotyk a zamrzlý systém asi nebude chybou připojení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 01 2021, 10:26 Předmět:
to bude shoda náhod, závada mohla být už před výměnou kol, ale max. 1 den.Cestou domů ze servisu mě začala do rádia kecat navigace a mrtvý displej na dotyk, jinak samozřejmě ukazuje, DVD chodí, přepíná se denní a noční režim, tlačítka a knoflíky reagují, ukazuje příchozí tel. hovor, ale nejde dotykem přijmout. Všechny funkce vyžadující dotyk na displeji jsou mrtvé .
Typ je pro Škoda Yeti MNS 790O2 .
Prodejce ve svém Reklamačním řádu vyžaduje Průvodní list, což je normální a dál "kopii dokladu odborné instalace".
V Obchodních podmínkách však o nutnosti instalace Odbornou firmou není zmínka, pouze možnost a reklama na tu Odbornou firmu ! _________________ Vladimír
Zaslal: čt červenec 01 2021, 11:25 Předmět:
Tudíž systém žije, pak není vyloučeno, že odešel displej, což zjistíš jeho výměnou. Číňan Ti ho rád prodá, ale chce to přesnou specifikaci. Nafotit jeho typové číslo, někde na displeji bude natištěné a přípojné kšandy. 7" displejů je celá řada... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt červenec 01 2021, 12:16 Předmět:
rayx - prodejce jsi natrefil ! Mám to od něj .
Dnes jsem ho znovu kontaktoval a odepsal, že mám rádio poslat pouze s průvodním dopisem, o kopii dokladu "Odborné instalace" se již nezmínil . (možná četl toto vlákno). _________________ Vladimír
