Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 27 2021, 12:25 Předmět: Upravena zvaracka zx7 250 na startovaci zdroj.
Tak konecne som sa k tomu dostal, teda upravovat som zacal v zime ked trebalo startovat. Ale plosaky prisli az nedavno, a casu na montaz tiez vela nieje.
Kupene z banggoodu, zlta bez displeja, pac ta ma este klasicky io, narozdiel od cervenej s displejom kde je uP stm.
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:04 Předmět:
To je tajne. Taky traktor s nakladacom. Co tam tak piskalo bolo servo z fabie. Cinsky jednovalec 13ps, prevodovka felicia, a reduktorovy starter z felicie.
To mam. Len na test. V zime to bude startovat hlavne multikaru ale skor bager bielorus.
Hlavne to je lachsie ako to co je tam teraz 2x trafo, da to vecsi prud, aj kabely 25 su tazsie ako masinka. Hlavne otex uz ma svoje roky, tak sa mu toto bude lepsie nosit. Skor sa bojim ze to prejde kolesom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 29 2021, 19:43 Předmět:
Ten tvůj teoretik dělal carstar z nabíječky VVZ . 6ka měď místo výstupní pojistky ukápla jako nic . U pitomého Lublina , kam se hrabe zamrzlý Belarus ...
