Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 18:47    Předmět: Citovat
Takže už jste prověřil:
• stav elektroinstalace (zásuvku 230V na zdi), včetně případné prodlužovačky.
• stav přívodního kabelu k přístroji i jeho koncovek.
• Pojistky, stav pojistkových pouzder v přístroji a jeho napěťový volič 120/220V.
• Přepínač dostavení napájecího napětí
• vypínač, včetně napružení kontaktů
• vizuálně vnitřní montáž i letování (pájené spoje)
• zjistil, že trafa se za provozu nehřejí
• zjistil, že kolísání sekundárního napětí, beze změny zátěže, je pozorovatelné u obou trasformátorů.
Ještě mě napadá zkusit sledovat napětí v síti, zda nějaký velký spotřebič v okolí nezpůsobuje zhoršení kvality dodávané energie. Ale pozorované samovolné vypnutí přístroje, a obnovení jeho chodu po přepnutí přepínače, tomu neodpovídá...
Pokud bude síť bez výkyvů, bude třeba závadu hledat v obvodu primární strany traf. Tedy od přístrojové (žehličkové) zásuvky přístroje až na primáry, včetně. Po odpojení přívodního kabelu, napřed obvod prověřit ohmicky, Pokud se nic nenajde, začít vyřazovací metodou, postupně zkoušet přemostit jednotlivé prvky obvodu před trafy. To však je už práce pro kvalifikovaného elektrikáře, ne pro laika.
Víc Vám už na dálku asi neporadím...
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Velky spotrebic v okoli to zrejme nebude, pretoze obcas to cele zhasne az do nuly. (tj ziarovka nesvieti.) Skor to vyzera na nejaky uhnity drat, alebo kontakt takze asi vsetky dostupne kontakty nanovo preletujem. Mechanicke pobuchanie po pristroji tomu nijako nepomaha len zapnutie a vypnutie hl.vypinacom.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:25    Předmět: Citovat
A zkoušels napružit kontakty v tom síťovém spínači?
Já tam mám ještě ten starý "velký" typ s bočními kontakty, co se dá rozdělat - oproti spínačům řady 416..
Kdyby to byl stuďák v cínu, tak by šel zjistit i poslechem - jiskřící stuďák s takovou induktivní zátěží, jako představují ta dvě trafa... Myslím po všech zkušenostech z vrábelských aparátů - tam to doslova hořelo, takový spoje. Taky zátěže s velkými trafy. Přes konektor švihalo při plném výkonu té 100W jednotky až 220VA, ale trafo samo je dimenzovaný na 315VA.
Takže tam bylo jiskření takové, až ohořela izolace asi na centimetru.
derick
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Ano, tu varicovu koncovku som rozobral a dopruzil. Nepohlo to a ani manipulacia s nou ci kablom nema ziadny vlyv na tie vypadky. Ked je BM-ko v kastli, tak je pocut ako prerusovane brumi ked to zacne robit. Ked je ho mam vonku ako teraz tak skoro nic nepocut. Vsimol som si ze ta vstupna varicova koncovka v pristroji je tiez na skrutky. Zajtra to skusim rozobrat, pripadne zmerat na tej koncovke.
Naposledy upravil derick dne út červen 22 2021, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Děláš si prdel, žejo? To by bylo asi první na řadě - rozpůlit přívodku !!
derick
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Myslel som skrutky v zariadeni a nie v koncovke na kabli, tam som to dopruzil, cekol a je to OK. Predchvilou som vsak zmeral vstupne napatie na tej varicovej koncovke (skrutkach) v pristroji a nema to ziadne kolisanie ani vypadky. Takze do pristroja ide plna voltaz, ale niekde na primari to blbne.
EDIT: Preletoval som dostupne silove spoje na trafach, poistkovych puzdrach, radici atd ale nic to nedalo. V scheme je pred poistkami nakresleny sietovy vypinac, Je to spodna sekcia hl.prepinaca?
derick
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Takze zahada zleho kontaktu (nestability na primari a chvenia rucicky) sa zda byt vyriesena. Kontakty prepinaca korekcie sietoveho napatia boli uplne zcernane a chyba sa prejavovala v kazdej polohe, kedze cely prstenec bol cierny. Pomohlo az mechanicke oskrabanie a trochu kontoxu. Zatial ide vsetko ako ma. Mozno to niekomu v buducnosti pomoze.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 11:26    Předmět: Citovat
To buď rád, že to byla taková jednoduchá věc. Prakticky stejný problém jsem měl u jedné BM215A a byl to nakonec uhnilý vodič na trafu od očka do cívky, následek něčí "opravy".
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 11:30    Předmět: Citovat
No vidíš - já bych přitom čekal, že všecky spínače a přepínače, zapojené v obvodu síťového napětí, vyčistíš jako úplně první.
Tys nevěděl, že síťové napětí se jemně přepíná odbočkami v primáru, nebo co?
derick
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 12:18    Předmět: Citovat
Jasne ze som to vedel, ale ten prepinac v podstate fungoval a v kazdej polohe to bolo rovnake. Keby to haprovalo iba v jednej polohe, tak je to hned jasne. (nestretol som sa este s prepinacom, ktory v kazdej polohe funguje rovnako a pritom zle.)
derick
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Takze radost z opravenej BM215a netrvala dlho. Znova zacalo vypadavat napajanie a tentoraz uz natvrdo. Pri zapnuti prepinacom ziarovka len obcas preblikla. Chyba bola v bakelitovom sietovom vypinaci, ktory bol rokmi dost "roztraseny" a chybala na nom jedna maticka zospodu puzdra, preto mechanicky nefungoval spravne. Zaroven aj jeden kontakt na vypinaci nevyzeral doveryhodne a bol vytraseny, takze som ho preletoval.
Tak snad uz problemy s napajanim budu vyriesene.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:04    Předmět: Citovat
nevíte prosím jakou hodnotu má předřadník, přímo v těle měřidla? mám ho přerušený. No jasně mohu to odmotat, ale je to tenký drát , tak bych raději dal rovnou odpor, pokud to nebude nějaká exotická hodnota
 Velikost:  91.08 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Myslím, že už jsem to tu někde psal, našel jsem 3 různé hodnoty ve 3 vadných přístrojích. Tuším od 46 do 140 ohmů.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:56    Předmět: Citovat
někde jsem se dočetl o 1,58 kΩ tak nevím , zkusil jsem 1,5kΩ nějak to ukazuje na porovnání elektronek mi to zatím stačí, ale stejně bych to rád dal víc do kupy
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Zkus vyjít z pomocných měření, voltmetr 15V.
Strana 14 z 17
