Nefunkční deck Sony TC-FX2020
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 12:26    Předmět: Nefunkční deck Sony TC-FX2020 Citovat
Zdravím,
mám tu deck se závadou, že nepřehrává a asi také nenahrává. Led vu metry nic neukazují. Na desce jsem kontroloval zda tam nejsou studeňáky a také jsem proměřil polovodiče. V příloze přikládám co jsem naměřil v režimu záznam s přivedením sinus signálu 350mV na vstup. Co jsem naměřil jsem kontroloval scopem.
 Velikost:  274.85 kB
 Zobrazeno:  150 krát
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Z toho schématu nejde poznat, která hodnota pro různé obvody mute a přepínač záznam/reprodukce je aktivní. Odhadl bych, že "line mute" je aktivní. Otázka je, jestli to tak má být. Jestli je deck přepnutý na záznam a na line out má být příposlech, tak asi ne. V jakém je to režimu? Pro fci záznamu je rozhodující výstup 7 IC 101 (dolby/line amp).
ferro0
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Přikládám další měření.
 Velikost:  163.72 kB
 Zobrazeno:  140 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 11:02    Předmět: Citovat
když jsem odpájel Q104/204 v obvodu muting tak přehrávání i záznam je funkční.
Jen při přehrávání, pokud je úroveň v rozmezí -4dB až +3dB je zvuk mírně zkreslený.
ferro0
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Zkreslení bylo způsobený zkratem na desce, když jsem pájel. Nyní je to v pořádku. Absence muting nijak nevadí. Trochu to lupne, když třeba během přehrávání zařadím pauzu. Asi to taknechám.
