Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 25 2021, 11:25 Předmět:
Zase jenom žvásty . Našel jsem i podobný obrázek . Ten krycí plast je doslova naražený na ty kolejnice a tím je zužuje . Takže ty boční přesahy krytu odtavím a bude .
Jaké číst, obrázek odpovídá Orava LT-ANDR43 A01, nic víc.
Odkaz na větší a nesprzněný obrázek jsem dal proto, aby se každý mohl podívat na něj, než na ten od tebe.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 25 2021, 19:25 Předmět:
Si nepresne prichytil elektroniku alebo krivo nasadil dekel, a teraz ti tam nejde CA modul. Sa nediv. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červen 26 2021, 7:44 Předmět:
Proč bych to ty pako rozdělával . Už jsem to sem několikrát psal . je to již starší TV , kam jsem od počátku modul nerval , neb jsm měl již předtít samostatný satpřijímač . No a když jsem po letech získal modul , tak ho tam chci instalovat . Takže ten dekl tam narvali ve výrobě a celé ty roky tlačí na ty kolejnice . Ono je to krásně vidět i u té Oravy , jak je ta díra v deklu malá ! To je ten problém a tímto mohu několika lidem , kteří se tímto živí , ozřejmit lehce získanou měnu . Je to klasický případ zádady , kdy ti , kteří se kolem toho motají na první vyřknou - to je blbost !
Zaslal: so červen 26 2021, 11:07 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
je to již starší TV , kam jsem od počátku modul nerval , ...
Jak u blbejch , do toho Sencora to nestrčíš tak , ani tak ! Panimaješ ???? Prostě je to jiný šuplík !
Taxis měl koupit televizi . . .
A je otázkou, jestli ti sat. vůbec půjde, když je to starší tvp _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červen 26 2021, 13:47 Předmět:
V dnešní době jsou 3-4roky již staré zařízení , byla nová z krámu , aby jsi zase nevořil zase nesmyslné reálie . Proč jsem šuplík dodnes nepoužil píši také . Opravdu je to jak u blbejch , kde se nečte to , co tázající se opravdu napíše a dělá se z toho 5 jiných pohádek .
