Různé CA moduly ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 9:09    Předmět: Různé CA moduly ? Citovat
Zdravím přispívající . V jiném vlákně zde , nemohu najít , jsme hovořili o těchto modulech . Psal jsem , že jsem sehnal . No a u tchána mu chrochtala placka , tak mu servisák vyměnil přední repra za prodejní cenu 1200,- , za měsíc v řiti . Tak jsem mu vytáhl kabely a zapojil mimo PC bedýnky zdarma a OK . No a když jsem to měl rozdělané , tak jsem si na ten modul vzpomněl a zkusil jsem ho tam vložit . Šel OK . No a potom jsem ho vzal a chtěl strčit do mé TV a ejhle , ty kolejničky jsou moc úzké . Takže tam patří jiný typ ? Je to placka asi 4 roky stará Sencor . Díky
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Moduly jsou všechny stejný, CA sloty taky.
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 11:56    Předmět: Citovat
To je ako PCMCIA karta. Na jednej strane je širšia koľajnička, na druhej užšia, aby sa nedala zasunúť opačne. Je možné že na inej TV je slot opačne, takže pri vkladaní rovnakou pozíciou ako na druhom TV to nejde a koľajničky vyzerajú byť užšie, lebo na tej jednej strane naozaj aj sú. Riešenie: otočiť CA modul o 180°. Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Právěže v "tom" vlákně bylo popsáno , že značkovou nálepkou od panelu . V placce u tchána tak vlezla a nyní si nejsem jist , zda jsem ji otáčel . Večer uvidíme .
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Modul obrázkem (Skylink, Digi, Telly..) "ke zdi" - lehce zatlačit až dosedne.
Je to u všech tv stejné.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 6:13    Předmět: Citovat
Bohužel není , nebyl jsem si jist , zda jsem ten modul nezkoušel otočit již při první zkoušce , ale zkoušel i nyní a nejde tam , je moc tlustý ..... Pozor při zkoušce nových placek , v prodejně odzkoušet a při opravách také bacha ....
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 7:22    Předmět: Citovat
Nesmysl, od toho je to standard CAM a CI. Něco přehlížíš ...
decmen
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Přesně tak, proto už jsem neodpovídal. To je jak hluchýmu dobrýtro.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 18:20    Předmět: Citovat
To že je vždy obrázkem ke zdi bych netvrdil tak moc. Záleží ze který strany plošňáku je ten CI slot přiletovanej, ale pasovat tam musí. Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Jak u blbejch , do toho Sencora to nestrčíš tak , ani tak ! Panimaješ ???? Prostě je to jiný šuplík !
decmen
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Typ Sencora ? Fotka šuplíku ?
edit: a ještě fotka toho modulu, co tam nejde strčit ?
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 22:08    Předmět: Citovat
Fotku sem nedám , neb moje 3510 neumí . Ale koukal jsem , že kolejnice prochází skrze krycí dekl . Takže vezmu asi zítra páječku a odtavím části krytu z obou stran . A potom prostě ZASUNU .
rayx
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Ale ten typ placky od Sencora jsi sem mohl jen opsat i před tím plánovaným zásunem po zásahu páječky ...
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Je to naplácnutý na zdi a nemíním oddělávat kabely atd. Nebudu šukat s věcmi , co fungují . Prostě to z boku vypálím a zkusím .
rayx
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Však netřeba šukat s věcmi, ono se to nechá ve většině případů najít v uživatelským menu přístroje i u Sencora.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
