Synology DS218j - skrat na vstupe, potom mrtve
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 20:29    Předmět: Synology DS218j - skrat na vstupe, potom mrtve Citovat
Dostal sa mi do ruk NAS Synology DS218j s tym, ze skratuje zdroj (12V/5A). Nasiel som skratovany elyt C7 (100uF/16V) a prerazeny P-MOSFET U15 (spina napajanie po zapnuti).
Vymenil som obe a teraz je to mrtve - neraguje na zapnutie. Odber 20mA z 12V.
Standby regulator U25 dava 3V, tym sa napaja U10 - PIC16F1829 (pomocny procesor). Na jeho pin 7 vedie vypinac. U15 je zopnuty - zapina sa cez Q16 z PICu (pin 16). Takze PIC asi zije. Len vsetky ostatane napatia su nulove (su tam minimalne 4 menice s cievkou).
Snad to niekto nepripojil na 19V zdroj z notebooku?
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Zkratovaný elyt není dobré znamení, zkratovaný elyt je dost unikát, to se nestává. Těm dalším zdrojům jde napájení až na vstup OK? Pak jedině datasheety ke konkrétním obvodům a oměřit, jestli nejsou třeba něčím blokované.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Bol to polymerovy, ci ake su to elyty. Nie je tam nic spalene, ziadne diery v IO - tak som myslel, ze sa skratoval a zobral aj ten FET.
Skrat bol naozaj kvalitny - musel som tam pustit 3A (za FET), aby sa ohrial a nasiel som ho.
Ano, uz som zacal hladat enable piny menicov. Zistil som, ze menic s najvacsou cievkou (nejaky TPSxxx) je pripojeny este pred ten FET, tym zacnem. Bude to asi 5V.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Polymerový už jsem zkratovaný viděl, na mainu TV po bouřce. Oprava tam byla kupodivu docela snadná, shořel už jen první měnič za kondíkem, vše ostatní přežilo. TV byla napájená externím zdrojem, v něm to bylo pěkně očouzené, ale jen od přeskoku primár-sekundár, jinak ve zdroji shořela pouze pojistka, varistor za ní to uchránil a trafo to taky izolačně ustálo. Přepětí směřovalo zjevně od antény zemí TV přes zdroj do sítě. Dějí se občas věci.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:29    Předmět: Citovat
A sme doma. Ten TPSxxx je TPS53515 (U14) a ma prerazeny VREG na zem. Ked tam pripojim zdroj, zohrieva sa TPS.
Skusim zistit, ake napatie ma davat a nahradit ho externym zdrojom.
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Podla odporov na pine FB je to skutocne menic 5V.
Pripojil som teda na jeho vystup lab. zdroj (+12V zdroj do napajacieho konektora), zerie to 500-700mA, procesor sa zohrieva, ostatne menice funguju. Po chvili pipne a zacne blikat krajna oranzova LED, takze to zije. Dokonca si to aj zoberie IP adresu z DHCP, ked pripojim ethernet.
Takze vymenit TPS53515 a malo by to chodit.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Vymenil som TPS53515 a skutocne to funguje. Akurat ten novy dost vzdoroval pri osadzovani, vzdy sa po chvili nahrievania pohol.
Este cakam na nahradu MOSFETu U15. Bol tam SM4307PSK, zatial som tam dal nejaky slabsi, tak som radsej neskusal davat tam disky.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 22:03    Předmět: Citovat
MOSFET som dal FDS6675BZ, vlozil dva disky a funguje to.
