Pořád je v navijárně? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zdravím,
oživuji tohle téma. Protože jsem sehnal zcela novou obrazovku do této TV , budu u svého kusu provádět po 5 ti letech druhou rekonstrukci.
Posléze se podělím o naměřené hodnoty i poznatky z dlouhodobého testu provozu.
Mám i náhradní "VN" trafo. Odzkouším ho také v provozu. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tak jsem kolegovi zaslal naměřené hodnoty z mé telky. Také u ní dochází ke změně hodnot napětí při zapnuté telce a po provozu cca 5 hodin. U té mé to však nemá vliv na funkci řádkového stupně rozkladů a na jas obrazovky. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tak moje Astra už jede v testovacím režimu po výměně obrazovky. Zatím jsem s ní maximálně spokojen. Obrazovka získána při koupi Akvarela jako přídavek.
Měl jsem trochu obavy při zprovozňování 50 let nepoužívané "baňky", ale je vidět, že v Tesle to dělali pořádně.
Velikost:
232.92 kB
Zobrazeno:
133 krát
Velikost:
167.74 kB
Zobrazeno:
134 krát
Velikost:
150.65 kB
Zobrazeno:
140 krát
Velikost:
246.71 kB
Zobrazeno:
163 krát
Velikost:
238.49 kB
Zobrazeno:
140 krát
Poznávám ji. A to byla dobrých třicet let na půdě v horku a mrazu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak před Vánoci jsem dokončil ty své nádhery.
Teda na foto obraz nic moc ale ve skutečnosti mají obě obraz jak fotka. Foceno po tříhodinovém provozu.
Synchronizace, drží, jen u Akvarelu se po 3 minutách provozu mírně vylepší kontrast.
Astra má fungl novou obrazovku, Akvarel jede na původní kus po regeneraci. Athos jede s obrazovkou po "brutální regeneraci viz níže. Rozjel jsem doma vlastní kabelové i testerické analogové vysílání
Velikost:
219 kB
Zobrazeno:
125 krát
Velikost:
140.21 kB
Zobrazeno:
124 krát
Naposledy upravil vofo dne čt prosinec 09 2021, 12:10, celkově upraveno 3 krát.
Momentálně jsem doma v karanténě a tak nezahálím. U Atose jsem provedl regeneraci obrazovky. Odstřel vyčerpané vrstvy neměl žádný příznivý vliv při žhavení 7V-10V.Obraz se vždy překlopil po přidání jasu do negativu. Rozhodl jsem se zariskovat, s tím pocitem, že při neúspěchu obrazovku třeba vyhodím, a nažhavil jsem vlákno 14V a nechal ho 15 minut pod touto zátěží. Po odpálení výbojem 950V vidíte výsledek na foto. Telka zatím běží cca 5 hodin.VN trafo má úpravu vyhořené VN civky popsanou v Amáru. Je použita klasická cívka z Lotosa.
Velikost:
135.5 kB
Zobrazeno:
137 krát
Velikost:
181.51 kB
Zobrazeno:
149 krát
Velikost:
196.19 kB
Zobrazeno:
137 krát
Já jsem kdysi regeneroval tak, že jsem mezi G1 a K nevybíjel kondenzátor, ale připojil výstup z násobiče z 220V, asi 1kV + ochranný odpor v sérii. Muselo se to sledovat, mělo to zajímavý průběh - došlo k rozžhavení K, G1 s barevnými efekty mezi. Ze začátku to svítilo zeleně nebo modře, pak to přešlo do normální teplé červené. V tu chvíli se to muselo vypnout, jinak by proud dál rostl a celé by se to utavilo. Výhodou bylo, že nebylo třeba tolik zvyšovat žhavení, pokud systémem aspoň nějaký proud tekl, tohle si ho dál zvýšilo.
Moje obrazovka dávala proud mezi katodou a G1 při 6,3V žhavení 1mikroampér ,po repasi dává 7 mikroampérů. beru to jako maximum, co se z této obrazovky dá ještě vycucat. Obraz je nyní možno sledovat i při denním osvětlení. Předtím bylo cca 10 neúspěšných regeneračních pokusů při žhavení 7-9V. Při žhavení 7V nepřeskočil ani výboj. Byl to poslední pokus , před odepsáním obrazovky. Na to občasné koukání na sbírkový kus to prozatím stačí.
Ještě jsem v kanálovém voliči k osazeným kanálům č. 2 a 5 přidal do karuselu na volné pozice cívky pro kanály č. 8 a 9. Jsou navinuty podle knížky "Úpravy televizních příjmačů". Dle popisu to funguje bezproblémově. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: po leden 02 2023, 11:09 Předmět:
Takže uzrál ten správný čas abych abych se pustil do té Astry.
Neobešlo se to bez úprav v zapojení, ale problém jsem vyřešil. Řádková synchronizace jako taková je řešená pěkně a i pěkně funguje, problém je úsporné provedení vlastního oscilátoru a tím kompromisní tvar budícího impulzu. Hlavní problém je málo strmá zavírací strana impulzu. PL81 pak není zcela uzavřená, což způsobuje její přetěžování a nadměrně to namáhá samotné vinutí Vn trafa. Dokud je vinutí a izolace VN trafa v bezvadném stavu, tak to zřejmě funguje, ale jak nadměrným namáháním degraduje to časem dospěje do stávajícího stavu.
Takhle vypadá tvar budícího impulzu:
Já jsem před nedávnem renovoval Oravana a tam řádková synchronizace za moc nestojí a tady byla dost rozbastlená. Před časem jsem narazil ve staré, Amaru na návod na předělání původního řádkového generátoru na multivibrátor podle TV řady Štandart. Neodolal jsem a do Oravana jsem to také implantoval. Když jsem viděl jak nádherně to funguje, tak mě hned napadlo, že Astra by šla upravit podobně.
Tady je ten článek:
Naposledy upravil Jarda-k dne po leden 02 2023, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 02 2023, 11:44 Předmět:
To snad ne, tohle je pořád skoro dobová úprava.
Nicméně Astru jsem upravil. Po zapnutí byl výkon řádkového stupně příliš velký a tím velká šířka obrazu. Odpor stínící mřížky jsem z nesmyslně malých 3k3 zvednul na 10k. Blokuje ji jen kondík 1k5. Šířka se dostala do správných mezí, nicméně základní problém zůstal. Účinostní napětí a s ním spojené důsledky, stále klesalo. Do VN trafa jsem proto namontoval novou primární cívku, kterou mi na zakázku navinul p. Panec z Blatné. Po zapnutí byla šířka obrazu malá, zato Vn bylo téměř 16 kV. Nová cívka má, i když byla navinutá podle původního vzoru, menší kapacitu. Dolaďovací kondík 33p jsem zvednul na 100p a vše je jak má být. Šířka správná s rezervou v regulaci a VN 13,5 kV.
Po těchto úpravách se telka chová zcela ukázkově. Účinnostní napětí je po náběhu 720 V a po zahřátí se zvedne lehce nad 730 V a drží celou dobu provozu, třeba několik hodin. Není vůbec žádný pokles, stejně jako šířka obrazu je stálá. Vn trafo je i po několika hodinách provozu jen teplý. Proud PL81 z původních 120 mA klesl na 90 mA. Proud stínící mřížky klesl z původních skoro 20 mA na 10 mA. Zatížení PL81 je tedy o hodně menší a je stejné jako v uvedeném Oravanu. Vn bylo v původním stavu jen 11 kV, teď je jak už jsem uvedl 13,5 kV.
